Браво 2009 1.4 Tjet 120 к.с. трудно пали на бензин
  • PM_u_bo
    отговори
    По тримовете на бензиновия компютър, стават отрицателни при работа на газ. В сервиза на ланди я закачи на диагностика, каза че настройки няма да я оправят и директно да сменям инжектори. Прекъсването се усеща докато работи двигателя, усеща се и придърпване при ускорение, на бензин няма проблеми.
    Смени сервиза. Правилно ли разбрах - взел си нови оригинални инжектори на ЛАНДИи след 15 000 са умрели ?!?!
    Или са ти продали боклуци, или са те прекарали по друг начин.
    И що за марка инжектори са умрели за 5000 км ???
    ИЛИ Имаш друг проблем на ДВГ или сервиза те цакат.
    Напиши коментар:
  • Optimst5
    отговори
    При мен придръпване се оправи с настройка. Обаче и моите тримове малко бягат минус 6%. Съмнявам се че отвора е много голям - 2.6мм и картата иска обедняване. Смятам в ниските да я обедня първо, обаче коефициенти 130-140 все ми изглеждат малки
    Иначе и ланди, и останалите имат самодиагностика на инжекторите, която би трябвало да хване проблеми
    Напиши коментар:
  • bsks
    отговори
    Напиши коментар:
  • PM_u_bo
    отговори
    Започва да прекъсва на газ, сместа се обогатява,....
    Това как е диагностицирано? Така ти е казано? Или с очите си си видял обогатена смес когато 'прекъсва на газ' ?
    ЗАЩОТО - когато се обогати сместа двигателя не прекъсва - затова опиши подробно какво точно си видал, какво точно са ти казали и как са го 'видялите' - с каква диагностика?
    Последна редакция от PM_u_bo; 11.02.2025, 20:12.
    Напиши коментар:
  • bsks
    отговори
    Започва да прекъсва на газ, сместа се обогатява, тримовете се прецакват и почва да пали трудно като е студена. Намирам се в Бургас, единствения оторизиран сервиз на ланди казва ''За смяна на инжектори си, 600лв само инжекторите''. Други сервизи отговарят ''можем да сменим цялата предница на газовото, защото това ланди не можем да го четем".
    Напиши коментар:
  • PM_u_bo
    отговори
    С оригиналните на ланди изкарах 15000км, със заместители 5000, вече започвам да се чудя, да не е защото са монтирани с надолу главата. Ако се преместят над смукателния колектор хем ще ги сменям по-лесно, хем може да изкарат и повече..
    И какво им става на инжекторите? Най-много причлича на проблем с компетентността на 'майстора'.
    В кой град си?
    Напиши коментар:
  • bsks
    отговори
    Напиши коментар:
  • Optimst5
    отговори
    Зависи какво имаш предвид, но трябва да може. Виждал съм всякакви монтажи
    Напиши коментар:
  • bsks
    отговори
    Колеги, на браво 1.4 без турбо може ли да се монтират газовите инжектори над двигателя, а не от долу както са от завода?
    Напиши коментар:
  • Optimst5
    отговори
    Намерили те да печелят пари от глупости. То да са 50лв иди дойди, но те се оливат. Проблемът е че по някаква причина при напълно изстинала кола температурата на антифриза се отчита като много по ниска от тази на въздуха. Примерно съм я хващал 4-5 градуса по ниско. Ако колата не е още напълно изстинала, двете температури се засичат, но в един момент става разминаването
    Напиши коментар:
  • JTR
    отговори
    samo az написа: Преглед на мнението
    Слага се копче с резистор които лъже топлинния датчик.Настроиват се адаптациите на бензин. Колата започва да пали нормално.Който не вярва, да пише на лични. Ще му пратя клип .
    Пусни го тук, да видим всички!
    Напиши коментар:
  • samo az
    отговори
    Напиши коментар:
  • Optimst5
    отговори
    и други така се хвалят ?Само че тези са показали как са решили проблема
    Напиши коментар:
  • PM_u_bo
    отговори
    Ето как в Турция решават проблемът:
    Сервиз хвали собствената си работа. Само ако могат да обяснят как това което са сменили влияе САМО НА ПЪРВО ПАЛЕНЕ
    а следващото въртене е ок ??? Мистерия на турските хвалби
    Да са живи и здрави комшиите.
    Напиши коментар:
  • dobrujanetza
    отговори
    Смених ги със 4 чисто нови, които струваха 400лв. Изкараха точно 30 000км. Има по-евтини алтернативи и тази цена за мен не си заслужава.
    За свещи или инжектори става въпрос ?
    Последна редакция от dobrujanetza; 10.11.2024, 22:50.
    Напиши коментар:
