Колеги днес направих последния тест на термостата.
16км само спускане при минусови температури. Еми загря за 10-на минути и стрелката зацепи средата и не мръдна. Имаше участък 4км без грам газ да дам и стрелката си седеше 1мм под средата
Термостат - диагностика, проблеми, решения
При дизела не стои така въпроса , забелязал съм че при 0-та и под нея стрелката едва стига 1/4 от цялата скала. И си мисля че трябва да се покрие поне половината от радиатора за достигане на ефекта. Иначе над 0-та няма пр. стига средата , а при по положителни температури и малко отгоре. При дизела термостата е сложен на мъркуча които отива до долната част на радиатора. По мое мнение по този начин термостата се охлажда по бързо и затваря почти веднага, докато не влезе пак студена течност. Мога да го преместя от долу , но така ще се притеснявам много да не прегрея двигателя. Някои ако е със същия мотор и същата система моля да сподели наблюденията си.Fiat Punto 1.7td ELX Alfa Romeo 33 /1.3 vl
( Association of Drivers Against Daytime Running Lights - Bulgaria ) --- http://dadrl.hit.bg/
имам нужда от помощ, колеги- в каква посока се слага термостата на двг 1.6 с тясната част към двигателя ли или към радиатора? говоря за частта с медното цилиндърче и пружината да е към двигателя? ?http://www.snimka.bg/profile.php?edi...oto_id=4777093Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Не се виждат нещо снимките! Но трябва да е с тънката част към мотора!pakumba написа:имам нужда от помощ, колеги- в каква посока се слага термостата на двг 1.6 с тясната част към двигателя ли или към радиатора? говоря за частта с медното цилиндърче и пружината да е към двигателя? ?http://www.snimka.bg/profile.php?edi...oto_id=4777093BMW E90 320D
ех. FIAT COUPE 2.0 16V
ex. FIAT BRAVO 1.6 16V
вече го монтирах , моя не изглежда като този от снимките по прердните страници. все пак за ориентир на всички- няма тънка няма дебела част, както ЕДИН КОЛЕГА КАЗА НА ПРЕДНА СТРАНИЦА, капсулката с восъка, жълто медно цилиндърче се монтира в посока към блока. притеснява ме само, че дупката в този термостат е сравнително малка като се сравнява с маркуча и да стане на някой байр като я натоваря да почне да грееоправените снимки, може биhttp://www.snimka.bg/photo.php?photo...oto_id=4777055Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Аз пък днес сложих новия термостат Вернет и направо се родих.Все едно досега съм нямал парно
И най-странното е ,че баща ми го купи за 11 лв.Обаче си каза думата , в колата направо става баня
Мерси много за съветите и помощта на колегите,без вас нямаше да се справя (можеше дори и да не разбера ,че трябва да сменя термостата)
840 км. с новия термостат
Наблюденията - не стои на средата - много бързо качва температура, но стои на 2 деления под средата. Вярно, че през цялото време температурата на въздуха беше под нулата ( от тези 840 няма и 1 километър изминат при положителна температура ). Застава там и не мърда без значение от скоростта - карал съм в диапазона 80-140 км/ч. Весели празници и дано новата година на всички термостатите да отварят и затварят когато трябва :D
Колко струва термостат вернет за фиат типо, че нещо 34лв. ми се видяха множко. Инача сега загрява бързо и парното също дойде. Стария си беше затворен като го развих, но явно е отварял много рано. Освен това имаше една сачмичка, дето е нещо като възвратемн клапан - тя беше залепнала.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Незнам ,но моя термостат е Вернет и е купен за 11 лв.Не съм сигурен баща ми откъде го е взимал , но си имаше етикет на кутията "11 лв".Засега впечатленията ми са същите като на Lane Staley , не стига до средата , но съм доволен.До сега просто съм бил без парно...Немога да му се нарадвам още :P
Хайде и мен ме вкарахте във филма с термостата.Колата си загрява бързо,но стрелката не стои на средата.За сзжаление нямам снимки,а и не намерих в нета точно на моят модел.Сега се чудя дали термостата ми е наред или датчика за стрелката не отчита вярно?След 2 дни ще пътувам доста извънградско и ще няблудавам какво е поведението на стрелката.Дано не се окаже термостат.
Esper написа:Моят е на 1 година и за сега не прави някакви знаци че да го забележа.От hit-ko го купувах.Не помня цената но определено беше много по-различна от 15лв
Изобщо цената на термостатите при талянките е уникална, наистина.Айде 70лв (май нещо такова беше) еднократно се преглъща, ама ако трябва да го сменям всяка година, директно приключвам колата
Засега обаче съм доволен от него - поддържа си стабилно 80 градуса и държи печено.FIAT BRAVO 1.4 12V
Работна температура на Tempra 1.9TD
Колеги, реших да си сложа и аз един термостат във водното съединение. Колата ми е тази от подписа. Сегашния термостат си работи, но отваря много рано. Купих един теремостат, който ми се видя най-малък: http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=4812835 . Та се чудя дали 92°С дали няма да е висока температура за този двигател. Варих го и по моя термометър отваря приблизително на 85°С. Мисля с този термостат да карам само зимата и предполагам, че няма да има проблеми с прегряване на маслото или нещо подобно. Благодаря ви за мненията
