Колко ви харчи Фиата на газ/метан?
  • Alex_RT
    отговори
    Моя ауспух е с лек черен опръстен. Колата не ми гори масло при положение, че я карам с пълна синтетика, разхода съм коментирал как е. С нови свещи съм ( на 20 000 км ), това че цвета е такъв не ме притеснява. Днес засякох Ситроена- 2 души с климатик- 420 км и разхода е 8/100,, карах 90-100 и спазвах ограниченията, мисля че при положение, че фиатите са доста по-леки предвид мощността,(ситроена е 1200 кг и 88 к.с.) смятам за разхода съвсем приемлив. Според мен разход с климатик и сравнително натоварена кола , разход от около 8 и отгоре е напълно нормален.
    Напиши коментар:
  • ivan_pop
    отговори
    Alex_RT написа:
    Най простия начин да определиш дали ти е наред разхода е като си погледнеш ауспуха. Ако е леко черен означава богата смес (има налични неизгорели фракции по една или друга причина), трябва да е бял. Зависи и самия мотор в какво състояние е, зависи и от гарнитурата волан седалка.
    На моята кола ауспуха е керемидено червен(ръждив),какво се прави в такъв случай?
    Напиши коментар:
  • Nikolow
    отговори
    Alex_RT написа:
    И ако гори масло какво правим с цвета на ауспуха ???По добре да се видят свещите след дълго извънградско , дори и да гори масло то не се отразява толкова на цвета на свещите, просто прави повече нагар.
    Напиши коментар:
  • Alex_RT
    отговори
    Напиши коментар:
  • emzo
    отговори
    Мяташ рейката и редууктора в коша , сменяш с нови и настройка
    Напиши коментар:
  • S_BANKOV
    отговори
    Малко багажец????!!!???Две Деца?!!!???? Нещо съм пропуснал!Миналата седмица от Русе до София 33л. / 340км. ми даде 10/100разход при следните условия скорост средно - абе да кажем че бързах малко .Товар - Мойте 100кл. Жена ми, детето и малко багажец, абе нямаше ич място. Време на пътя 2часа и 40мин. На отиване Към Русе ми даде разход 8 с 33л. 410км. със същия товар + още един човек. разтоянието е минато за 6часа Май ще трябв да си поиграя с насторойките, вие как мислите?
    Напиши коментар:
  • sok1
    отговори
    Alex_RT написа:
    Ако в тези км има климатик, няма какво да искаш. Разхода е супер.
    Мда, забравих да го напиша това - с климатик, с жената, две деца и малко багажец отзад.
    Напиши коментар:
  • Alex_RT
    отговори
    Ако в тези км има климатик, няма какво да искаш. Разхода е супер.На мен на Бравата ми дава при скорост 90-100 от 7 до 7,5/100 без климатик и сам.
    Напиши коментар:
  • sok1
    отговори
    На 06.07 направих едно пътуване от Сф към Шумен. По магистралата - до 120 км/ч. След нея - 100% спазване на правилата. За 220 км дозаредих (след В.Търново) 16 литра пропан-бутан. Сметката показва (16/22)*100= малко под 7,3 l/100km. Доволно! Лошото е, че обикновено карам малко "нервно" и разходът ми се движи от 8,5 до 10 L/100 km...
    Напиши коментар:
  • biker_81
    отговори
    Ми да ти кажа нищо не е пипано по софта.Софта на компа аз си го обнових до версия 0.63 и аз си правих настройката.Като съм пуснал само автонастройка и после пипах по корекциите и по условията за прехвърляне от бензин на газ.И после в движение видях че ако при над 1500 об пусна газта и на бензин показва някакви малки ms ама на газ бяха 0.
    Напиши коментар:
  • S_BANKOV
    отговори
    Значи ти е пипнат софта и клапана не пуска към колектора, питам защото неговия майстор последния път като я пипа и това го забрави и сега извън града ми свети чека заради повишено налягане в колектора.
    Напиши коментар:
  • biker_81
    отговори
    А защо да му светва чека при ппх.Аз не съм правил никакви настройки за cut off ,но забелязах че при ппх Фобоса не пуска газ ,не ми е светвала и лампа.Иначе след последните настройки едно грубо засичане с климатик показа 9/100.Явно ламята си гори и няма да може да слезе на 8 както се надявах.
    Напиши коментар:
  • S_BANKOV
    отговори
    Делиш литрите на изминатите км и умножаваш по 10017.2/205*100 =8.39 на 100км. Не гледай все още разхода ще се прави още поне една настройка.С какъв изпарител си? и при ППХ светва ли ти чека?
    Напиши коментар:
  • mehanoveca
    отговори
    Re: Колко ви харчи Фиата на газ/метан?
    фиат браво 1.8 16 в с нов ги фобос 1 монтиран онзи ден при Искрен в София сипахме при първото пълнене за 20 лв 17.2 литра и с тях минах 205 км като имам и едно градско каране от хаджи димитър до дружба 1 и обратно другото е повечето извъндгадско преди да тръгвам съм я чакал да мине на газ така че всичките 205 км са на газ отделно на това колата работи на място около 15 минути да и се правят допълнителни настроики някои може ли да сметне колко харчи
    Напиши коментар:
  • Pavkataa
    отговори
    biker_81 написа:
    Че толкоз ли си навил кранчето ,при мене може да малее на баирите ама на равно държи 140 с пълна кола и климатик без проблеми и разхода тогава е около 4,5 кг а а нормално каране е 4,2-4,3.Иначе тук във Варна е 1,85 метана.
    Aми 75-те коня си казват думата. На равно ги прави 120. На баирите пада и до 90. В София е 1.70 в момента.
    Напиши коментар:
