Нещо не можем да се разберем - значи центр конзола с всичко под нея пасват - таблото с киломентраж оборотомер и пр също е едно и също.......голямото табло само е различно
Пълна промяна за едно Фиат Купе 20V Turbo
Ще обясня със снимки, надявам се да ме разберешФЕРАРИСТ написа:Нещо не можем да се разберем - значи центр конзола с всичко под нея пасват - таблото с киломентраж оборотомер и пр също е едно и също.......голямото табло само е различно
така, километраж(уредите на таблото показващи обороти и т.н.), той не ми е в питането. Централна конзола (всичко под централните духалки за парното, чак до джоба между двете предни седалки) и табло (нещото на което се държат всички карантии) Така ето две снимки, на едната е таблото след фейслифта, а на другата преди. Разбрах че това, което си сложил, е преди фейса, защото ръбовете около централната конзола са му по-заострени. Въпроса ми е ... Пробвал ли си дали пасва конзолата, защото на старото табло духалките, часовника, врътките за парното и от СД-то надолy са на отделни парчета, а на новото от духалките до пепелника е 1 парче и се захващат различно, също така на старото табло врътките се yправляват с жила, а на новото не, до колкото знам. ПП. Питането ми е породено от това, че съм мислил да сменя централната конзола с такава от фейстлифт, но по-мое мнение няма да паснат ...
Alfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
Fiat Coupe 2.0 16V LE style - air intake; kappa turbo inlet manifold; 63mm exhaust system; headport;lightweight flywheel; chip - 1++hp - EX
Fiat Tipo 1991 - ex
Fiat Uno Fire - ex ex
Значи не е фейслифт, щото клапите на парното са с жила......Неска си строших нервите с фаровете, отнякъде късите светлини на фаровете дърпат плюс, и светят независимо дали съм на контакт или не......махам релета, бушони, свети си никакви проблеми......утре ще търся повече че днес определено не ми беше ден......Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Оправи се, понеже ми се мотаха доста релета из колата, щото взех някой за тест и подмяна, видях че на едно от местата няма по принцип реле, забих едно да стои хем да си имам резерва, то пък пуска верига на фаровете........Неска ходих на реглаж че само на око закачих накрайниците на рейката......пофъщях малко до 3-4к обм че съм без бустметър и съм вързал гейта "на късо" да не духа над 0.8, утре ще понаблъскам малко кабелите обратно че заради тва реле скапано направих сичко в кабеляк и т.н......Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Абе някой има ли идея за да ми приема имобилайзера кода, и същевременно да не пъхам и махам ключ постоянно, може ли чипа от ключа да се сложи някъде на индукционния ринг дето е около ключалката.......Идеята ми е да не се занимавам с ключ, а да паля само с стартовата джаджа от снимката на предната страница........Между другото търся си и преходната пластмасова Г-образна тръба от парното, дето стои зад пасажерската горна духалка и вързва последната с централната възд тръба......Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Тва вляво доколкото мисля дава на контакт, бутона вдясно пуска към селеноида на стартера....kaci написа:Как мислиш да даваш на "контакт" ?
Обещах на колега снимка отзад на тва, но като ида в сервиза и все забравям, утре може би ще цъкна една.....Чипа само се лепи на индукторния ринг?????Joro написа:Може - изпитаноФЕРАРИСТ написа:Абе някой има ли идея за да ми приема имобилайзера кода, и същевременно да не пъхам и махам ключ постоянно, може ли чипа от ключа да се сложи някъде на индукционния ринг дето е около ключалката.............
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
Мислех че копчето с капачето ще е за водната инжекция
Не съм сигурен какъв ампераж може да понесе този превключвател и не ми се струва добра идея да се използва за това което си намислил!Ти си състезателче и най добре ще е да използваш някой от онези червени "шалтери" монтиращи се по бегачките!Чипа е добре да е близко до антената, но чак залепен за нея
Няма да се учудя ако имаш проблеми (със залепен чип)!
Значи представи си пажажерската духалка през която излиза топлото(и студеното) на парното........тази която е до вратата......че тя прави връзка с основнния въздуховод който е зад интериорното табло посредством тази Г-образна пластмасова тръбица - по нея минава въздуха преди да излезе през духалката - понеже докато беше с десен волан колата, там ми стоеше Гизмото, и тая тръба отзад пречеше - сега заради левия волан ще местя бууст контролера от същото място, но отляво, а на старото място стои по принцип жената, а тя става изключително нервна и сприхава когато в студено време не е обдухвана от големи количества топлина, било то от парното, или от мен......VET написа:Фераристе, можеш ли по-точно да обясниш за тази тръба, трябва да я имам някъде.Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
