Има ли някакъв проблем ако махна катализатора на брава 1.6 16v в смисъл ще трупа ли някакви грешки
Премахване на катализатор
Не
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
bivmo
Ако може някой да напише по подробно за тоя катализатор. Кога е необходимо да се махне и защо. Какъв е ефекта и така нататък!
Гледаш дали имаш ламбда сонда след катализатора, ако нямаш го махаш и слагаш гърне или права тръба ако искаш бръъъъъъъм бръъъъм.Ефекта - ако е запушен колата се отпушва.Под отпушва не разбирай + 10к.с., просто и възстановяваш първоначалното състояние, само дето ще замърсяваш повече околната среда.Маха се като започне да мирише на сяра или развалени яйца.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
bivmo
Не мога да разбера,защо го приемаш като заяждане.Не е ли обидно да се пишат такива работи за миризми на яйца.Аз лично го смятам за подигравка.Имаш Аутодата,интерисуваш се от двигатели и автомобили и да пишеш такива небивалици.Ако почнеш и ти да четеш макар и по-тънки книги,няма да си позволяваш подобни изказвания.emzo написа:Колега, стига си чел дебелите книги от не знам си коя година на миналия век.И не виждам причина за заядливия тон ?
Прави се измерване на газовете при загрят двигател чрез газанализатор на изхода от ауспуха.Прави се сравнение с показанието на ламбдасензора и се разбира за неговата ефективност.Ако е загубил ефективност се подменя,ако си работи е желателно да си остане.Не се лови да го оценяваш по каквито и да са миризми.Това измерване ,сервизите които се занимават с подмяна на ауспуси и катализатори не могат да го правят.Търси специализиран сервиз.niko09 написа:В крайна сметка по какво може да е разбере,че катализаторът е за смяна?
Колега подкрепям те,има и друго вие разбирачите мислите ли,че един катализатор на 10г.е още читав за употреба,защото аз не мисля така.emzo написа:Taka e ! Спор няма, правилния начин е чрез закачане на газанализатор.Извинявам се, че не говоря технически.Мда .... не ми е това специалността, това ми е хоби по-скоро.Обаче пък замирише ли на сяра от ауспуха в 90% е катализатор.FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
