-3,5 градуса.Без подряване.http://www.youtube.com/watch?v=K4kJPUpIwZcИзвинявам се за лошото качество на видеото!
Застуди се, как палите сутрин ? (клипове)
Колко голям докато не стане -15 клип не мисля да правя няма смисъл.ТД пали по-добре на -10 отколкото на +10 поне така го усещам.Airfan написа:Стягайте се с телефоните, утре сутрин ще е клинч голям.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
И аз имам някакви такива наблюдения. При много студено време пали точно от четвърт. Не знам на какво се дължи.Tornado написа:Колко голям докато не стане -15 клип не мисля да правя няма смисъл.ТД пали по-добре на -10 отколкото на +10 поне така го усещам.Airfan написа:Стягайте се с телефоните, утре сутрин ще е клинч голям.Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
заради студения въздух еGeraka написа:И аз имам някакви такива наблюдения. При много студено време пали точно от четвърт. Не знам на какво се дължи.Tornado написа:Колко голям докато не стане -15 клип не мисля да правя няма смисъл.ТД пали по-добре на -10 отколкото на +10 поне така го усещам.Airfan написа:Стягайте се с телефоните, утре сутрин ще е клинч голям.
  по богат е на кислорода ако колата пали на - 15 след това пак ще пали стига да не е замръзнала нафтата, така съм чувал
						мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
-6 по термометъра на колата. Звукът е малко кофти, но толкоз с телефона.http://www.youtube.com/watch?v=e5kaVa8fjR0
Мойта по същия начин само че при 0*Сemzo написа:-4.5 вижте описаниетоhttp://www.youtube.com/watch?v=wxVuFxBeyFw
Много са ви топли градовете.Вчера към един часа сутринта на -13 не се замисли. Като всички останали клипчета до сега.Някой ако има по-различно клипче, нека го качи. До сега поставените всички са едни и същи, няма интрига
						A20DTH
 ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
То ако има интрига,значи,че има и проблем. :PBO написа:Много са ви топли градовете.Вчера към един часа сутринта на -13 не се замисли. Като всички останали клипчета до сега.Някой ако има по-различно клипче, нека го качи. До сега поставените всички са едни и същи, няма интрига
Фиат марея уикенд 1.9ТД100
Марея ТД100 студен старт при -5, без подгрев - http://www.vbox7.com/play:0da1a5f3Fiat Marea TD100
Ето я Либроната от оня ден на -9 по термометър в 8:20 сутринтаПрез нощта беше поне 1-2 градуса отдолу.Вечерта изгасих колата около 22:10 и е седяла цяла нощ отвън.Доста "твърдо" работи двигателя след запалване...И не се сетих да спра музиката.http://www.youtube.com/watch?v=41kyIT3ZWpM
