Danchojn написа:
ГИ за Панда 2 4х4
Имах предвид бензиновия комп. Той не взема под внимание при смесообразуването ламбдата в режим на ускорение например, къде си е чисто богата сместа или в режим ППХ където си е бедна. В корекцията на сместа участва като се кротнеш с постоянна скорост или подобните режими. Иначе няма как. Това имах предвид.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Имах предвид бензиновия комп. Той не взема под внимание при смесообразуването ламбдата в режим на ускорение например, къде си е чисто богата сместа или в режим ППХ където си е бедна. В корекцията на сместа участва като се кротнеш с постоянна скорост или подобните режими. Иначе няма как. Това имах предвид.FIAT MULTIPLA 1.6 16v BIPOWER 2001
dudulia написа:Slavi_Lancia написа:Да я гледат на монитора кво показва при настроиките, бачка ли, как бачка, общо взето чисто диагностично. Искам да кажа че кабелчето закачено за нея не играе роля за смесообразуването. Ся не претендриам че съм запознат с Стаг но принципно закачането на сондата е само за мониторинг. Моята на Бравото беше вързана, откачих я и карах без нея щото си мислех да не би газовия комп нещо да и влияе и от там и бензиновия да се обърква (търсеики решение на проблемите ми с работата на бензин) нищо не се промени, просто на дисплея спря да я отчита, сещате се ако тя играе рола кво щеше да се случи с разход вървеж и тем подобни. На Хондата въобще не е връзвана. А постояната адаптация е квото каже бензиновия това е , а тои си се адаптира постояно, съответно към него се адаптира и газовия.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
S_BANKOV написа:Добре де ако примерно тоя ГИ, го сложа на моята кола, как ще ми следи, Дебитомера, ламбдата, Детонационния датчик.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Всъщост, и моя ГИ има датчик за температурата на изпарителя, 2 бр МАП сензори, термо датчик за газта, датчик за налягането на газта, но въпреки това се съобразява с и с другите датчици МАФ, детонационнен, ламбда сонда, Ще ти дам един съвет, закачи успоредно два лаптопа, единия на ГИ и другия на диагностичната букса на колата и гледай, променяи данните на бензиновото ЕКУ и наблюдавай работата на ГИ, тогава ще разбереш ко ползва и ко не ползва.Живеем близо, ако имаш желание мога да ти покажа как е направен ФОБОС-а и как работиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
u_bo
Имам още наблюдения. Ще ги споделя.Бенз компа, дето мери разходите, ги мери на база инжекторните времена и дебита им. Нали така. В момента ми показва среден разход на бензин 6.8/100. Ако приемем, че на газ е 8 то разликата е точно 15%. Някои газаджии казват - като по учебник. Дали е като по учебник не знам, но бензиновия разход ми е нормален за тежкия сезон дето мина. Верно че е усреднен от 1000км, но те си бяха в снега и ниските температури. Въпросът, е че щом бенз комп е сметнал разхода, както преди, ГИ е настроен перфектно или по-скоро се е самообучил перфектно. В крайна сметка бензиновото ЕКУ не знае че е газифицираноно газта му е дала правилните числа. Това имам в предвид.
