killah_baby написа:
неоткриваемо тресене на двг.
така е мерена 34 мм е дължината на вътрешната втулкаkaci написа:Чисто информативно и то ме интересуваше цената за труд.А, и според мен не си се минал, но по важно е как ти се струва на теб.Размерите на втулката са тези, стига това 34мм. да е измерено като дължина на вътрешната метална втулка.killah_baby написа:колега за какво ти трябваше цената на съединителя и как е ,добре или съм се минал ???weekend hlx 2.0 20v
Проверена е колега Сега да не отварям нова тема имам едно странично питане -сутринта голям студ запалих колата и хидравликата започна да бучи, отварям предния капак и видях че изхвърля хидравличното масло през капачката на казанчето. Има си хидравлично масло в казанчето което ме навежда на мисълта че нямам спукан маркуч, но какво кара маслото да се връща към казанчето и там да избива ???ivel написа:провери да не смучи въздух от смукателните колектори-например от сервото на спирачките.weekend hlx 2.0 20v
нищо не откриха след 3-4-5 сервиза не помня вече колко след смяна на съединител и още някои неща. за сега колата не се кара щото оня ден смених термостата и нещо ми бяга антифриза за 2 дена литър долях, но нямам време сега да я правя събота и неделя пак почвам. все пак тресенето още го има макар и не каквото беше в началотоNikMar написа:Какво стана с тресенето, гложди ме любопитството за резултата?weekend hlx 2.0 20v
За тоя проблем вероятна причина радиатор колега...И моята беше така след като смених термостат...2-3 дена=1лтр антифриз....вече си мислех да отварям двигателя като мислех че го гори,но в крайна сметка излезна радиатора...макар че бях му сложил присадка за спиране на теча.Видимо не капе на земята(нито в купето),но като загрее го изпарява.От към радиатора на климатика страната беше мокър,но там не се вижда докато не го демонтираш...С новия нямам проблем вече 5ти ден.....killah_baby написа:нищо не откриха след 3-4-5 сервиза не помня вече колко след смяна на съединител и още някои неща. за сега колата не се кара щото оня ден смених термостата и нещо ми бяга антифриза за 2 дена литър долях, но нямам време сега да я правя събота и неделя пак почвам. все пак тресенето още го има макар и не каквото беше в началотоNikMar написа:Какво стана с тресенето, гложди ме любопитството за резултата?FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
ми днес ако имам време ще я пална да погледна по светло дали ще тече или мокри някъдеgalinchooo написа:За тоя проблем вероятна причина радиатор колега...И моята беше така след като смених термостат...2-3 дена=1лтр антифриз....вече си мислех да отварям двигателя като мислех че го гори,но в крайна сметка излезна радиатора...макар че бях му сложил присадка за спиране на теча.Видимо не капе на земята(нито в купето),но като загрее го изпарява.От към радиатора на климатика страната беше мокър,но там не се вижда докато не го демонтираш...С новия нямам проблем вече 5ти ден.....killah_baby написа:нищо не откриха след 3-4-5 сервиза не помня вече колко след смяна на съединител и още някои неща. за сега колата не се кара щото оня ден смених термостата и нещо ми бяга антифриза за 2 дена литър долях, но нямам време сега да я правя събота и неделя пак почвам. все пак тресенето още го има макар и не каквото беше в началотоNikMar написа:Какво стана с тресенето, гложди ме любопитството за резултата?weekend hlx 2.0 20v
Извинявай, нещо съм проспал.killah_baby написа:ми пише по нагоре свалени няма проблем там , смених съединителя и ги качих даже снимки има назад в темата някъдеNikMar написа:A какво стана със свалянето на скоростите?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Мислиш ли, че имаш работещ термостат, след като си ливнал добавка за спиране на теч? Това е най-лесния и сигурен начин да си развалиш термостата. Язък за парите за нов, а те никак не са малко за този модел...galinchooo написа:За тоя проблем вероятна причина радиатор колега...И моята беше така след като смених термостат...2-3 дена=1лтр антифриз....вече си мислех да отварям двигателя като мислех че го гори,но в крайна сметка излезна радиатора...макар че бях му сложил присадка за спиране на теча.Видимо не капе на земята(нито в купето),но като загрее го изпарява.От към радиатора на климатика страната беше мокър,но там не се вижда докато не го демонтираш...С новия нямам проблем вече 5ти ден.....
аааа работи си тоййй....ама като смених радиатора и налях и нов антифриз...wwalker написа:Мислиш ли, че имаш работещ термостат, след като си ливнал добавка за спиране на теч? Това е най-лесния и сигурен начин да си развалиш термостата. Язък за парите за нов, а те никак не са малко за този модел...galinchooo написа:За тоя проблем вероятна причина радиатор колега...И моята беше така след като смених термостат...2-3 дена=1лтр антифриз....вече си мислех да отварям двигателя като мислех че го гори,но в крайна сметка излезна радиатора...макар че бях му сложил присадка за спиране на теча.Видимо не капе на земята(нито в купето),но като загрее го изпарява.От към радиатора на климатика страната беше мокър,но там не се вижда докато не го демонтираш...С новия нямам проблем вече 5ти ден.....FIAT BRADVA 1,6 с няколко вентила
ако беше така не мислиш ли че щяха да го хванат на диагностиката ???FGRC написа:Колега да не би някой от инжекторите да не работи както трябва.При тебе по скоро двигателя се клати и клати цялата кола.Това често се получава от недобре работещ цилиндър, особено пък петак.weekend hlx 2.0 20v
