ogi28b написа:
Проблем с климатика.
u_bo -
Колеги някой сменял ли е този датчик за налягането или пресостат му викат други.При мен проблема е че климатика тръгва спира когато си поиска и не може да охлади като хората.Иначе е пълен.А като спра не ми изключва перката-може да си работи докато падне акумулатора.И като извадя буксата на датчика и спира.Аз съм набедил него.И ако знаете колко струва.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
Датчик, като датчик за налягане. На моята като е японски какво - сигурно ще е колкото колата ли? Съмняваме, фирми много, доставчици също. Който търси намира са казали хората. Има един хубав руски сайт където са обяснили как действа климатика и как да си го провериш сам и т.н. ама не го запаметих и не мога да го открия да му се невиди. Значи единия ти е датчика за налягането, който е като защита ако се качи над нормата да изключи. Другия ти е вътре на радиатора и е датчик за температурата. Мисля, че на 16 градуса би трябвало да изключи. Поне при мен се поддържа тази температура.Fiat Palio Weekend TD70
ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
За този сервиз мога да дам положително мнение!Отидох преди 2 седмици, направиха профилактика, допълниха системата, отидох след 1 седмица за проверка /за течове/ и в крайна сметка всичко сега е екстраogi28b написа:в бизнес-частта на форума, има няколко оферти за автоклиматици, в княжево май са добри отзивите.
Нямах серозни оплаквания, просто реших да направя преглед, а в крайна сметка се оказа, че преди това все едно не съм имал климатик
Сега работи в пъти по-добре - обръща въздуха много по-бързо, поддържа температурата и т.н.Препоръчвам този сервиз на всички - там хората разбират какво правят!
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Аз миналото лято платих 150 лева, за да ми оправят и моя климатик. Включваше от време на време или когато друсне здраво колата. Няма климатик, няма духалка. Какво бяха правили, не знам. Но важното беше, че го бяха оправили. И всичко си беше ток и жица.NOW: ???
