Какви са ни правата при среща с КАТ
    КИМИ написа: Преглед на мнението
    Сваляш колана и излизаш след разпоредба на "Органа".
    В съда твоя свидетел е по-слаб свидетел от втория полицай.
    А къде го пише това, защото не помня да го има някъде в ЗДВП ?!
    Как да си гледаме колата ? - специално за дами и новаци шофьори
      potnik5 написа: Преглед на мнението
      Практично погледнато полицая от къде да знае дали ти си бил с колан?
      Той идва до колата и констатира липсата ти на поставен такъв. Нали се сещаш на къде отиват нещата със свидетели и т.н.? Просто погледни ситуацията и от другата страна.
      A20DTH ЖТД ама не баш
      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
        В такъв случай, ако е през деня и ме е спрял, аз в последния момент съм сложил колана без да се набивам на око, как ще докаже, че в движение ме е видял без колан... ?! Пак спорна ситуация
          Ще докаже, защото са двама, а може и снимка за скорост преди това да са ти направили.
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
            Има=> закриваш видимостта на насрещното към пешеходците.
            "Чл. 98. (1) Престоят и паркирането са забранени:
            5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;"
            Fiat Punto Mk1 1.2i 75 --> EX
              По същата логика както ще постъпи като минеш на червено, изпреварил си неправилно, говорил си по телефона и т.н.
              По презупция той е прав, а ти след това доказвай в съда с неоспорими доказателства, че си бил прав. Свидетелят до теб не е неоспиримо доказателство.
                Днес е последният ден, в който имате право да карате кола с летни гуми, които са с по-малко от 4 мм грайфер. От утре - задължително със зимни, или ако все пак държите на летните - трябва да имат най-малко 4 мм грайфер.
                Чл. 139. (1) Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат:
                4. с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 mm през периода от 15 ноември до 1 март.
                  Относно заплахите за глоби срещу "Нелегалните АГУ"
                  Малко да повдигнем темата с един въпрос породен от всекидневното крякане на "мисирките" по новините:
                  Акция на КАТ срещу водачите на автомобили с ...
                  -какво правим и как седят нещата, ако някоя фуражка ни спре и ни каже: "Гражданино водач на ППС, виждам че бензиновият Ви автомобил е оборудван с АГУ "LPG". Изхождам по надписа "GAS"на задното стъкло и зареждачката на задната броня"
                  Cъглacнo чл. 179 aл. 1 т.3 oт Зaкoнa зa движeниe пo пътищaтa coбcтвeник или длъжнocтнo лицe, кoeтo дoпуcкa в движeниe пo пътищaтa пътнo прeвoзнo cрeдcтвo, чиятo кoнcтрукция e измeнeнa бeз cъoтвeтнo рaзрeшeниe ce нaкaзвa c глoбa в рaзмeр нa 150 лeвa.
                  Не можах да го намеря тоя параграф какво точно гласи-малко помощ...моля? В смисъл, как се обвързва с АГУ? И ако някой тръгне да пише фиш или съставя АКТ, на какво точно основание ще се базира той?
                  При нас АГУ е от 2012 год, като имаме само паспорт за бутилката. Талоните не са променяни въпреки внесената масова истерия преди няколко години по същия казус.
                  Така, да кажем че клъвнем и искаме всичко да е по "законен" начин, а не да имаме "нелегална АГУ", къде и кой трябва да я сертифицира? Да не говорим и висенето в КАТ Пловдив цял ден за смяна на талон, просто да се добави "ГАЗ" на него.
                  Ясно е, че искат да внесат поредната паника и масова истерия сред народа с цел отупване още малко на брашнения чувал, ама "КВо прайм?!!", ако случим на някъв дето е "съвестен" и действа според буквата на закона катаджия?
                  Не могат ли тея №$%§§-ци да го направят кат идеш на ГТП и там да става всичко, а тръгна на добре, като сляха техническия преглед и прегледа на АГУ в едно...
                  Той вече да не си покажеш носа навънка, той не са камикадзета, Кен Блок-овци, обикновени педе$№си или разни фуражки
                  Всяко мнение и споделен опит са добре дошли, поздрави!
                    pl4 8rp написа: Преглед на мнението
                    Четеш Наредба № Н-3, Наредба № Н-32 и Наредба № I-45.Там всичко си пише.В твоя случай ако газовата е вписана в талона за ГТП си изряден и няма нищо да правиш!
                    OVB X18XE1 седан+ГИ
                      ОК-с незнанието си човек е като шаран, който сам скача в тигана...
                      Мерси Ванка,
                      има печат, заверка в талона от ГТП. Щом това е ясна предпоставка, че нещата не искат последващо развитие е повече от добре. Не знам, някой заядлив блюстител на закона обаче, ако реши да се заяжда как ще се оправя майка ми. Ама пак поне ѝ показах, че не е в грешка да си кара с идеята, че няма нещо нередно. Че по тея новини само промиване на мозъци и създаване на излишен стрес и напрежение.
                      ПП: наредбите ще се запозная с тях, стига да ги изровя из нета.
                      -Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за ... - Lex
                      Поздрави!
                        Срока на бутилката е изтекъл - 10 години!
                        Дано Акта да върши работа, но надали.
                        Последна редакция от mironskin; 23.02.2020, 22:58.
                        Това не е експертно мнение.
                        Всичко е на Ваша отговорност.
                          Че конструкцията на МПС-то е изменена, без това да бъде отразено.
                          Да си представиш - едно слагане на обикновен ДРЛ и свързването му към ел. системата на автомобила отново се води изменение на конструкцията на автомобила по документи.
                            И то какво излиза ако се заровим, това парктроник, смяна на оригиналното радио с друго, смяна на джанти с алуминиеви и т.н. ще ги изкарат че е промяна в конструкцията на автомобила, че то тогава маса фабрики трябва да затворят.
                              По принцип закона и наредбите са такива и ако не ги следваш си плащаш съответното наказание и/или си носиш съответния риск.
                              За това това изискване за вписване на бензин/газ е напълно оправдано и съответно подлежащо на санкция ако не се направи.
                              Процедурата по принцип не е сложна и е относително доста опростена. Аз лично не виждам причина просто да не минеш и да си вземеш новия талон, в който е отразено това. Дали е правилно, това е друга тема, която не мисля, че трябва да се засяга.
                                А когато колата е била с регистрация по талон бензин,газ.При преригистрация колата е записана само бензин има ли архив и чия е вината?
                                Lancia Kappa 2.0 20v 145hp- 1995 Landi Renzo lambda kontrol v-05
                                Fiat Bravo 2 1.9 jtd 150hp
