traaa написа:
Angel eyes
колега не каза какво диоди си намерил за да се виждат през деняdarkveidar написа:Пичове в момента и аз правя такова нещо но го правя малко по-интелегентно в смисал правя го така че да се вижда и през деня
естествено правя го с диоди но не тия обикновенните до момента съм направил няколко варианта и наистина се вижда през деня
сега ще го правя нещо от рода на когато стане тъмно автоматично да се включват и да греят цяла нощ естествено без да пада акомулатора (това като допълнителна опция която може да се изключва)
до няколко дена ще кача и снимки защото в момента е само жици и простотии но работи
Интересува ме който го е правил като разглобя фара вътре как го закрепва (не съм стигнал до там ) и понеже колата е темпра самото стъкло на фара има някви като резки за да насочват светлината от тях дали ще се виждат тия кръгчета
айде отговаряите ако може и давайте акълBMW E39 2.5I
ето го творението ми
Извинявам се за закъснението просто нямах време значи нз точно как се водят тия диоди но ето снимчици
Значи кръгчето е безмислено да обяснявак как се прави. Жиците няма да са такива просто това е грубия вариант
Пърите са с по-хубавите диоди снимано е на крушка и после на тъмно но за съжаление не се вижда разликата
Естествено към цялата история има и регулатори за да светят диодите еднакво и да не се изменя силата им
Тези обикновенните уж светят в бяло но леко като че ли синеят докато другите са като флоресцентна лампа такъв цвят и са с мощност 3 вата но леко греят и трябва някакъв радиатор аз затова ги пускам на 1 ват но пак в светлото наистина се виждат
кара Fiat Tipo 1.6 ,Fiat Tempra 1.8 16V
Ако искаш утре ще ти кажа точно как се водят, от къде да си ги купиш и цени , просто друг човек ги е копувал знам, че тези диоди май са към 4-5 лв единия но 3 такива светят колкото 85 ватова крушка, но харчат около 100 пъти по-малко тъй че ако някой му се занимава може да ги приспособи за фарico83 написа:колега не каза какво диоди си намерил за да се виждат през деняdarkveidar написа:Пичове в момента и аз правя такова нещо но го правя малко по-интелегентно в смисал правя го така че да се вижда и през деня
Иначе май ги има същите но без радиатор (който ти трябва да си направиш) около 3-4 лв
надявам се да съм бил полезен за сега
айде ако не е проблем ако може да разберещ как се водят,а неса ли много големи като гледам самата периферия на една от снимкитеdarkveidar написа:Ако искаш утре ще ти кажа точно как се водят, от къде да си ги купиш и цени , просто друг човек ги е копувал знам, че тези диоди май са към 4-5 лв единия но 3 такива светят колкото 85 ватова крушка, но харчат около 100 пъти по-малко тъй че ако някой му се занимава може да ги приспособи за фарico83 написа:колега не каза какво диоди си намерил за да се виждат през деняdarkveidar написа:Пичове в момента и аз правя такова нещо но го правя малко по-интелегентно в смисал правя го така че да се вижда и през деня
BMW E39 2.5I
ами малко , но това е радиатор който може да се изреже , в момента го правя със същите но без този радиатор, Като използвам алумиениев корпус огънат около тръбичката дълъг около сантиметар ще го снимам утре и ще го кача да ти покажа
За съжаление обаче това кръгче май няма да седи особено хубаво на мойта темпра та сега мисля дизайна на самия еинджъл ай , мисля си нещо като на аудитата само от доло и леко завартяно в единия край нотова след няколко дена когато намеря време да сваля фара
пробваи нещо такова за темпрата аз го правих за алфата ама не ми се занимава сега да го довършвам пук и това е на счупения фарdarkveidar написа:ами малко , но това е радиатор който може да се изреже , в момента го правя със същите но без този радиатор, Като използвам алумиениев корпус огънат около тръбичката дълъг около сантиметар ще го снимам утре и ще го кача да ти покажа
BMW E39 2.5I
това в ляво където е лупата са къситеdarkveidar написа:По-скоро искам така да си направя фаровете, кажи ми това в ляво на снимката късите ли са ти или дългите ? Идеята ми е да "разкостя" целия фар и да да го направя с такива кръгчета , естествено ще пада рязане и напасване
BMW E39 2.5I
моята работа най сетне стана.. отпелепих стъклата с помопша на много мошна духалка :D проблемите започнаха от там нататък обаче щото първо направих всичко и после отворих фара... не правете тази грешка.. доидоха ми мн големи очичките и едвам ги наврях в последствие от което единия съвсем леко се измести при слагането на стъклото обратно..абе кажи речи стана.. ама да видим кога ще си направя наново... следващия пат ще знам адски много неща които да не правя (които този път направих) довечера ще кача снимки да изкажете мнениеFiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
давай снимки да видим как си се справилreter написа:моята работа най сетне стана.. отпелепих стъклата с помопша на много мошна духалка :D проблемите започнаха от там нататък обаче щото първо направих всичко и после отворих фара... не правете тази грешка.. доидоха ми мн големи очичките и едвам ги наврях в последствие от което единия съвсем леко се измести при слагането на стъклото обратно..абе кажи речи стана.. ама да видим кога ще си направя наново... следващия пат ще знам адски много неща които да не правя (които този път направих) довечера ще кача снимки да изкажете мнениеBMW E39 2.5I
и снимка на светло ако можеreter написа:е най сетне да са разпиша и аз с моя бравок
BMW E39 2.5I
