ivan_dice написа:
Angel eyes
хаха.. много познато колега.. много познато..случи ми се същото нещо и аз до 3 часа съм се мъчил самоче ги почнах в 6.. нз даже дали не бях го написъл това.. много трябва да св внимава.. аз обаче ги наврях с 300 зора самоче ми се случи после случка.. като се мъчих първия път да ги отварям се счупи едно малко стъкълце от ръбчето и месец след като ги сложих като тригнах да си регулирам фаровете от втътката на таблото и познай.. ся ми е леко пукнато стъклото и добре че е само до някъде а не от край до край. Не се счупи много и не влиза вода но като има лев трябва да се сменя, такаче внимавай.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
можеш и сам ако се поинтересуваш малко.Само изглежда трудно , а пък ако работиш на принципа проба-грешка от третия път ще ги направиш и по хубавиPanCakes написа:Е да колега,ама тая снимка е от другия форум е беше качена от някакъв потребител с 1 мение ... иначе бях решил да го издиря и да го офертирам да каже цена за да изработи такива и за мен,но...Irfan написа:много добре са станали :D
FIAT Bravo Club Plovdiv
Con Asistencia di Veloce
Може и да опитам...но супер много ме е страх да не батисам стъклата на фаровете,а и трябва да проуча малко диодите за да станат като на снимката горе...Tqnkata написа:можеш и сам ако се поинтересуваш малко.Само изглежда трудно , а пък ако работиш на принципа проба-грешка от третия път ще ги направиш и по хубавиPanCakes написа:Е да колега,ама тая снимка е от другия форум е беше качена от някакъв потребител с 1 мение ... иначе бях решил да го издиря и да го офертирам да каже цена за да изработи такива и за мен,но...Irfan написа:много добре са станали :D
много ми харесва как светят
Fiat Stilo Abarth 2,4 170hp!
Благодаря ти колега...май само сам като си го направиш ще почустваш кефа от цялата работа...И се пак за колеги на които не им се занимава ... http://autopro.bg/productv/424/led-u...opro-71mm.html (и колеги да не се бъркате ако някой реши да си купува ТОВА НЕ Е РАЗМЕРА ЗА БРАВО!!! Не съм мерил фаровете и не знам колко мм трябва да са "очите")Tqnkata написа:фара трябва много внимателно да го отваряш..ще са ти нужни пистолет за топъл въздух или сешуар,2 отвертки и 1 канцеларско ножче за рязане на силикона.А за диодите така като гледам ще са ти нужни 8 бели Лед диоди по 70-80 ст. бройка и тва еFiat Stilo Abarth 2,4 170hp!
Ако можеш да си направиш сам е по-добре...50 лева за това са твърде много...http://www.tpetrov.com/search.php?pr...%9B%D0%98+90А някой с браво да се е замислял да си направи стоповете с такива рингове???Там поне има кръгове и ще стане яко...PanCakes написа:Благодаря ти колега...май само сам като си го направиш ще почустваш кефа от цялата работа...И се пак за колеги на които не им се занимава ... http://autopro.bg/productv/424/led-u...opro-71mm.html (и колеги да не се бъркате ако някой реши да си купува ТОВА НЕ Е РАЗМЕРА ЗА БРАВО!!! Не съм мерил фаровете и не знам колко мм трябва да са "очите")Tqnkata написа:фара трябва много внимателно да го отваряш..ще са ти нужни пистолет за топъл въздух или сешуар,2 отвертки и 1 канцеларско ножче за рязане на силикона.А за диодите така като гледам ще са ти нужни 8 бели Лед диоди по 70-80 ст. бройка и тва еFiat Stilo Multi Wagon 1.9JTD 85KW/115к.с. '03 powered by emzo
Колеги аз имам един рефлектор, за съжаление само на дългите, другият стана на сол
ето и размерите:п.п. според мен ако се изработят рингове по самия рефлектор, както съм показал ще се получи много по-добре. иначе на такъв рефлектор да сложиш кръгъл ринг седи като в час по трудово, според мен. Малко повече игра ще е, но си мисля че е възможно
Fiat Brava TD100
Ами замислени има, но ако кажеш и как да отворим тоя стоп ... ?! Иначе идеята е много семпла и по никакъв начин няма да развали стоп светлините.Predatorsi написа:... А някой с браво да се е замислял да си направи стоповете с такива рингове???Там поне има кръгове и ще стане яко...Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Скоро почвам проект по стоповете и ще кача снимкиJimy написа:Ами замислени има, но ако кажеш и как да отворим тоя стоп ... ?! Иначе идеята е много семпла и по никакъв начин няма да развали стоп светлините.Predatorsi написа:... А някой с браво да се е замислял да си направи стоповете с такива рингове???Там поне има кръгове и ще стане яко...
FIAT Bravo_GT
Ще чакам с голям интерес!Аз се замислих да направя стоповете на Типото ,но въпреки големите стопове мястото вътре не е много...Ако измисля или сътворя нещо ще пиша...r3p71l3 написа:Скоро почвам проект по стоповете и ще кача снимкиJimy написа:Ами замислени има, но ако кажеш и как да отворим тоя стоп ... ?! Иначе идеята е много семпла и по никакъв начин няма да развали стоп светлините.Predatorsi написа:... А някой с браво да се е замислял да си направи стоповете с такива рингове???Там поне има кръгове и ще стане яко...
колега ако нямаш резервни стопове по-хубаво не се захващай ще ги развалишr3p71l3 написа:Скоро почвам проект по стоповете и ще кача снимкиJimy написа:Ами замислени има, но ако кажеш и как да отворим тоя стоп ... ?! Иначе идеята е много семпла и по никакъв начин няма да развали стоп светлините.Predatorsi написа:... А някой с браво да се е замислял да си направи стоповете с такива рингове???Там поне има кръгове и ще стане яко...
