колко милиметра тряба да е разтоянието между клапаните и вала ....
Тунинг на двигател...
днеска си получих главата тряба да сменям водачи те са бронзови и в варна няма мога ли да ви помоля да проверите по ваште градове дали има останали някаде ще сам ви благодарна...а,и блуофа ми е заминал и него ще купувам абе купона е пълен тука се забавлявам професионално....uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
trabant 601 69'
утре ще ми доиде разтоварващия клапан метален нов 100лв мисля че е добре остават водачите хаиде помагайте никаде ли не се продават!!!!!!не може все в един магазин да не е останало едно комплекчеuno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
bebito^^^ написа:утре ще ми доиде разтоварващия клапан метален нов 100лв мисля че е добре остават водачите хаиде помагайте никаде ли не се продават!!!!!!не може все в един магазин да не е останало едно комплекчеUno Turbo RulZz
блу-офф-а ми доиде много е готен никелов цвят при нормално отворен е което е добре защото не товари прожината постояно и ще издържи със сигорност повече от другия ще го изведат от пред че оригинално е забутан из маркучите,а водачите да бронзови са но внимавай да не объркаш с други за друга кола мотора е 1.3 105 коня ще сам ти много задължена ако може да намериш иначе има и друг вариант но той не е от най добрите за мене но са го правили други и става бронзови водачи има от москвич осмак който също се намират трудно но все пак се намират и после на стругар но от оригиналното по хубо няма ...uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
bebito^^^ написа:блу-офф-а ми доиде много е готен никелов цвят при нормално отворен е което е добре защото не товари прожината постояно и ще издържи със сигорност повече от другия ще го изведат от пред че оригинално е забутан из маркучите,а водачите да бронзови са но внимавай да не объркаш с други за друга кола мотора е 1.3 105 коня ще сам ти много задължена ако може да намериш иначе има и друг вариант но той не е от най добрите за мене но са го правили други и става бронзови водачи има от москвич осмак който също се намират трудно но все пак се намират и после на стругар но от оригиналното по хубо няма ...Uno Turbo RulZz
мерси за помоща точно там ще го слагат а за маркуча не мисля да го махам защото ще ми олива целия двигател а и кой знае колко няма да тръгне повече пък и тя достатачно ще вървиутре ще ходим да гледаме една турбина от някво ауди дизел с щестстепена кутия дано да е с малак охлиоф у да става, останаха тез тъпите водачи ще чакам за помощ от тук до понеделник и после ще търся от москвич и ще ги стугуват и готово нема се предавате ейй таз кутия ме съмнява да издържи ама колкото издържи баси колата....
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
bebito^^^ написа:мерси за помоща точно там ще го слагат а за маркуча не мисля да го махам защото ще ми олива целия двигател а и кой знае колко няма да тръгне повече пък и тя достатачно ще вървиутре ще ходим да гледаме една турбина от някво ауди дизел с щестстепена кутия дано да е с малак охлиоф у да става, останаха тез тъпите водачи ще чакам за помощ от тук до понеделник и после ще търся от москвич и ще ги стугуват и готово нема се предавате ейй таз кутия ме съмнява да издържи ама колкото издържи баси колата....
Турбина най-добре си търси от Субару Легаси, по чужбина такива слагат.
А маркуча го свали, и сложи ойл кач тангт, и няма да оливаш нищо.
ей за такова нещо ти говоря http://www.topspeed.bg/product.php?iid=43
Uno Turbo RulZz
за съда за картерните газове ще са замисля но най вроятно първо ще я пусна и тогава ще мисля за него а за турбина ще мисля да видя накрая кви ще ги свърша а таз кутия до кога ще ме изкара ?????? гледам в чужбина ги правят4х4 тва е добре ама от какво слагат едва ли щ ее от панда че то ще се разпадне....а за водачите аз като искам да правя ще изкарат един от мойте и по него ще правят не е нужно да земам чугунени но до понеделник ще чакам и се надявам да изкочат от някаде оригиналните макар че ми казаха че италианците ги правят по меки с повече сплави и там неща такива и че по добре да си ги преправиш от добрия руснак но аз се си мисля че е по добре оригиналната част за автомобила хаиде помогнете....uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
bebito^^^ написа:за съда за картерните газове ще са замисля но най вроятно първо ще я пусна и тогава ще мисля за него а за турбина ще мисля да видя накрая кви ще ги свърша а таз кутия до кога ще ме изкара ?????? гледам в чужбина ги правят4х4 тва е добре ама от какво слагат едва ли щ ее от панда че то ще се разпадне....а за водачите аз като искам да правя ще изкарат един от мойте и по него ще правят не е нужно да земам чугунени но до понеделник ще чакам и се надявам да изкочат от някаде оригиналните макар че ми казаха че италианците ги правят по меки с повече сплави и там неща такива и че по добре да си ги преправиш от добрия руснак но аз се си мисля че е по добре оригиналната част за автомобила хаиде помогнете....Uno Turbo RulZz
icecool написа:bebito^^^: 4x4 става от Lancia Delta, със сигурност ще издържи :")), има една турбина K26 на едно миасто ама ще ти е малко големичка май, тя по-скоро 1.8 2.0 моторчетаот AUDI 80 2.1LUnoGT: не е ли малко това разтояние за твоя вал, той нали е по-остар, дали няма да се посрещат?
