Кристални стопове за Фиат Пунто МК2
    Здравейте колеги, имам нужда от вас в намирането на такива стопове за Пунто МК2 2001г. .Доста се рових из нета, но всички варианти бяха на цена от 178 лв. до 300 лв, което за мен лично са доста пари за едни стопове. Интересувам се има ли някакъв друг вариант да ги намеря на по-ниска цена дори и 2-ра ръка и къде да потърся? Аз съм от Стара Загора в случай че има колеги от града които да ми подскажат. Благодаря предварително!
    Fiat Punto Mk2
    Това са им цените на тези "lexus style" стопове, няма и голямо разнообразие от модели, два за Punto 3D и един за Punto 5D.На горната снимка е единия от моделите за Punto 3D, а на долната за Punto 5D.
    https://www.fiat-uno.org
      FIRE 8V написа:
      Благодаря ти колега, явно не съм и много наясно с моделите. Чудя се дали да не ги затъмня и с какво (фолио или спрей) не ми се иска да са много тъмни.
      Fiat Punto Mk2
        ros-ko написа:
        FIRE 8V написа:
        Да ти пусна една идейка , намери си още едни и пусни диодна червена лента за габарит около контура на стопа като на АУДИ
          Колега от скоро започнах да се интересувам от такива нещица и все още съм новак, но ако може да ми помогнеш с някакъв снимков материял ще съм благодарен.
          Fiat Punto Mk2
            ЗА КОША!
            Fiat Punto Mk2
              ros-ko написа:
              ЗА КОША!
              Коша е най-лесен!Какво реши, отказа ли се? Намери ли стопове?
              00' Bravo 105 JTD
                той за колата говори :D
                F.I.A.T-fix it again tomorrow xaxaxaxa
                  wizard88 написа:
                  Ха-Ха
                  Fiat Punto Mk2
                    nikolce написа:
                    ros-ko написа:
                    ЗА КОША!
                    Реших да пробвам с диодите както ми предложи колегата, но ще е сигурно след около месец когато се прибера удома. Отказах се от затъмняването защото на където и да се обърна всеки си ги е направил с фолио или със спей. Благодаря за идеите и подкрепата колеги!
                    Fiat Punto Mk2
                      Fiat_Punto11 написа:
                      ros-ko написа:
                      FIRE 8V написа:
                      Благодаря колега !
                      Fiat Punto Mk2
                        ros-ko написа:
                        ros-ko написа:
                        FIRE 8V написа:
                        Благодаря колега !
                        Нещо такова но обърнато нагоре Проблема е само как се разлепя стъклото на стопа. Аз си поиграх върху един стар счупен стоп на моето пунто 1 , с пистолет с горещ въздух и почти го бях разлепил , но го хчупих , вероятно трябва и бензин или лакочестител да се ползва за разлепяне на стъклото. Останалото е лесно .Лепиш с безцветен силикон или лепило диодна лента по избор и вид на диодите около контура на стъклото пускаш 2 по дълги жички и ги запояваш за платката на мясото на крушката на гарбарита и затваряш стопа . За другите светлини си остави крушките или както решиш. За мигача е по особено ако се слага ЛЕД ДИОДИ. Трябва да се мери какво съпротивление дава една крушка и да е колкото нейното или по голямо , иначе релето на мигачите няма да работи.
