Здравейте, колеги, от известно време наблюдавам нещо много странно, по-скоро го подушвам, някъде от около година, но карам малко :D Когато карам продължително време на високи обороти, да речем извънградско и поддържам 110-130км/ч и съм с отворени прозорци в колата започва да мирише много неприятно, миризмата е като на сяра, все едно е хвърлена пиратка, дори си мисля, че е по-тежка, направо си мирише на кенеф
Когато карам по-бавно, това не мога да го усетя, в града никога не го чувствам, освен ако не я режа на 4000-5000 оборота, на високи обороти, дори и за кратки разстояния в града се усеща пак така
Свещите, ангренажа, бобина, кабели са скоро сменявани, няма никакви проблеми с чек лампи или с обороти, непалене, всичко е отлично, но тази миризма ме дразни
На какво може да се дължи тя, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем на своето фиатче?Колата е 1.6 16v 103 коня, няма газово или др. подобрения
Ще съм благодарен на всякакви мнения, щото миризмата си е доста гадна!
Фиат Брава 1.6 103 коня - странен мирис
Bane -
Bane -
Така, като се замисля, не знам дали е нормално, може и така да е от мотора, защото съм чувал и от други, че в ниските е трагедия, но какво ми прави впечатление - когато тръгвам по баир нагоре си иска доста да я изфорсирам, иначе й падат оборотите, като я карам с ниска скорост на 3-та да речем 30-35км/ч пак й падат и си е много тегава. Усеща се как почва да недоволства много и й забиват оборотите надолу, иска или предавка надолу или повече газ, може би ми е чисто субективно наблюдението, защото тази кола я карам най-малко, при форд фикус и ситроен зх няма такова "мъчене" в ниските обороти, пак бензинови, най-вече припушвам с един дизел напоследък и не знам дали не ми се размиват усещанията, като се кача в бравата, но пък как да разбера, че катализатора е задръстен, четох в нашия форума още една тама - как един са му махнали катализатора и миризмата останала
кара с удоволствие и гледа прибора за температура: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
Bane
Моя катализатор като го изтърбуши майстора, миришеше така - но нямах празна клетка в него, само много голямо количество черна гняс, която миришеше така. Иначе в купето и отвън не бях я усещал.Пък и откакто го няма разхода ми падна някъде към 6-7 от 9-10.
Bane
Аз пък що си мисля, че катализаторите имат еднакво предназначение, независимо какъв е мотора.Някой да ме поправи, ако не е така.
И аз така четох, обаче пък имат и разлики, на дизелаците се цапат повечко катализаторите, докато на бензиновите коли оставали за по-дълго време чисти
Смея да твърдя, че колата е на реалните си километри, имаше преди 7 години, като е купувана пълна сервизна книжка, просто тука не се кара при мен много, за последните две години имам 4 хил. км
Bane -
Когато минавах преглед, което беше съвсем скоро, преди някой друг месец и проблемът си го имаше, прегледчията ми каза, че много хубаво работи ламбда сондата, въпреки възрастта на колата и ме пита дали съм я сменял, прегледа си беше, като хората, с всичките му там проверки, до колко му е чувствителна машината на онзи не знам, все пак не е диагностика, нали
Разходът си ми е брутален, ама, чета, че е нещо нормално това за тази кола - 11.5/100 градско си ги дърпа, извън града не я карам много много, да не кажа хич :D
аааа И мойта мирише на барут като я режа..... в един сервиз майстора каза, ааа двигателя е добре, хубаво работи, отзад мирише на катализатор. Мисля, че такава е миризмата му.сега като смениха и скоростната кутия и на филмови ленти почна да мирише, от маслото ли е не знам. Може да са я пипали с мазни пръсти. Ама върви и на Вуйна си леля вика...
Миризмата е от катализатора, но не е задължително да е запушен. Не знам на какво се дължи, моя на Бравата като го крътих вътре си беше цяла питата, виждаше се светлина през нея, но като я покараш с 4000 оборота няколко километра и почваше да мирише много.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
