Моя разход може да се види в подписа и на двете коли, не е тайна.
Мнения за Фиат Стило 2002г 1.2 -80к.с
Това за зимата видя ли го?Ще те чакам да споделиш твоя зимен разход на газ ... А за моя кораб смятам, че е нормално зимата да удари 10 - ката ... За разхода на Либра не искам въобще да говоря ... то т`ва е нещо като вървежа на "иноишес"emzo написа:
Дизел сектанти , какво става днес ? Това е третия колега за днес, който споделя такъв разход !Аа туй май на Ланчистите трябва да го покажа, че те там една шуробаджанащина .... и си гледат борд компа и се кефят, че горят по 4 нафта при средна скорост над 100.Да, да .....ilko-gd написа:За разхода зимата JTD-то удря 10/100
Сектант, ще играем на контра ли?emzo написа:
Дизел сектанти , какво става днес ? Това е третия колега за днес, който споделя такъв разход !Аа туй май на Ланчистите трябва да го покажа, че те там една шуробаджанащина .... и си гледат борд компа и се кефят, че горят по 4 нафта при средна скорост над 100.Да, да ..... И тука ще го напиша:10х2.58 = 25,8015х1,16= 17,4Газта била компромис, дооообре, като слагате плочки и не можете да си настроите уредбите ... компромис е.ilko-gd написа:За разхода зимата JTD-то удря 10/100
Нещо съм набрал таз вечер
Ето днес отварям форума и гледам първото мнение в този форум:Та да направим сметката между една Брава на газ и едно БМВ 330хдЗдравейте, искам да попитам от къде идва този разход 19/100 газ fiat brava 1.8 16v :D 120км - 19литра газ. Преди зимата някъде 13, ама айде там не може да си я настъпваш. Възможно ли е този разход да е от настъпване... чак толкова... колата не е карана много време на климатик. Предложения нещо? Даже преди седмица намалихме газта
Брава = 19х1.16 = 22.04лвБМВ = 6.8x2.58 = 17.55лв
А нали се сещаш каква е разликата между тези два автомобила, за да ги съпоставям Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Ти първо прегледай цялата история покрай колата на колегата. Нормален разход на 1.6/1.8 16V на газ е 10-12/100 градско и около 8/100 извънградско с каране до 120км/ч. За разлика от дизела това си е разхода и зимата. С изправен термостат си загрява за 5 минути и при -20На бензин литър надолу.BO написа:Ето днес отварям форума и гледам първото мнение в този форум:Та да направим сметката между една Брава на газ и едно БМВ 330хдЗдравейте, искам да попитам от къде идва този разход 19/100 газ fiat brava 1.8 16v :D 120км - 19литра газ. Преди зимата някъде 13, ама айде там не може да си я настъпваш. Възможно ли е този разход да е от настъпване... чак толкова... колата не е карана много време на климатик. Предложения нещо? Даже преди седмица намалихме газта
Ако трябва да се придържаме към темата аз ще добавя, че и 80 коня са достатъчни. Всичко е базирано на това какво очакваш и как си караш автомобила, а не това колко коня има под капака. И си важи правилото, че колкото по-малък двигател, толкова по-нисък разход.А и лично аз ще посъветвам колегата да вземе бензиново Стило, защото да вземеш дизелово е подигравка със здравето на шофьора.Все едно да си вземеш от тия трамбовъчните (вибро) машини, които набиват пръст като някой разкопае някъде.Sev написа:придържайте се към темата
То цялото Стило си е подигравка с италианските автомобили, ама това е друга тема вече. :D
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
фиат и икономичен бензинов мотор са като магаре и космос.много ясно че jtd-то е класика и мощ,а и не виждам вибрации от къде(все пак е комън-рейл)само мога да ти кажа че ако яхнеш стило 115кс повече на бензин няма да се качиш(както стана и при мен)дори по каталожни данни дизеловия мотор бие бензиновия аналог в ускорението до 100 с над 2 сек.а за газ не ми се пише -един път .г.и,втори път по-често обслужване,трето скапване на някои детайли като ланда сонда,свещи,кабели и т.н. и в крайна сметка в гъ..а
да сравним Стило/Ново Браво1,4 бензин/газ 90 к.с.1,6 m-jet 90 к.с.1,4 бензин/газ :среден разход на гориво бензин 7 х 200 000 км = 35 000 лева среден разход на газ 8,5 х 200 000 км = 19720 лева (плюс 700 лева за бензин), общо 20420 левагазора уредба 1200, 10 пъти смяна на филтри 300 леваобслужванесмяна на масло 13 пъти, 13 маслени филтъра, 13 въздушни филтъра, 13 поленови филтъра = 1560 левасмяна на свещи 7 пъти = 420 левасмяна на ремъци и ролки 3 пъти - 1200 левасмяна на антифриз 3 пъти - 315 левасмяна на спирачна течност 5 пъти - 300 лева1,6 дизел:среден разход на гориво бензин 5,5 х 200 000 км = 28600 леваобслужванесмяна на масло 13 пъти, 13 маслени филтъра, 13 въздушни филтъра, 13 поленови филтъра = 1760 левасмяна на горивен филтър 6 пъти = 300 левасмяна на подгревни свещи 1 път = 120 левасмяна на ремъци и ролки 3 пъти - 1500 левасмяна на антифриз 3 пъти - 420 левасмяна на спирачна течност 5 пъти - 300 леваОбщо бензин: 38795 леваОбщо газ : 25715Общо дизел: 33000 лева
колега не се заяждам но е добре да направиш сравнение между два еднакви по мощност двигатели,защото 1,6 jet е105кс и няма място за сравнение .по-добре сравни 1,3 mjet 16v с 1,4 бензин и двата мотора са по 90кс.там средния разход предполагам е около 4,7л(не съм проверявал)и все пак естествено може да е с много малко по- евтино на газ,но къде слагаме и риска-макар и минимален,ами динамиката,та нали след 1700об някой те ритва все едно отзад и точно в това се изразява кефа да караш дизеловия мотор и все пак не ангажирам никой с мнението си само казвам че и аз съм карал много коли и на бензин и на газ,но си е друго да караш печка
rotdot
На бравото като включа климатика и се усеща, а как върви това тежко купе с 1.4 мотор с има няма 40Нм при 2000 оборота просто не ми се мисли. Бях си свикнал на стилото 1.6, после свикнах и на бравото, няма как мотор 1.4 да задвижва що годе нормално кола тежаща 1300кг празна. Тия 100 или 90 конски сили, мисля, е глупаво да ги гледаме, защото те са при ~6000 оборота. При нормално каране малкият мотор се усеща слаб доста по-силно, да не говорим в тия жеги на климатик. Карах алфата на приятел скоро, 2.4 с по-голямо лагерно турбо, правен смукателен колектор и като и включиш климатика се усеща чувствително при потегляне, така че всеки си харесва своето, но бъди реалист.Sev написа:глупости пишешivel написа:1.4 е страхотна ламя.помисли за jtd80 ако търсиш малък данък,а после лесно става 115кс.успех
