Pakumba,относно напрежението на помпата положението е следното/при мен/-след като включа на контакт,помпата работи около 5 сек. и изключва.Тя се командва от ЕКУ-то.Затова не можеш да измериш нищо върху нея.Когато запалиш,тя заработва непрекъснато.И аз имах големи проблеми с помпата,но след като си поръчах от hit-co и си я монтирах,нямам грижи
.И още нещо-не чукай по капачката с щанга.Намери си една букова дъсчица и пробвай с нея.Иначе ще си търсиш капачка.Ако имаш проблеми-обади се-моята помпа /старата/съм я свалял поне 5 пъти,така,че с удоволствие ще ти помогна с каквото мога.Поздрави
