Значии имам един потракващ звук от двигателя. звучи като хлопане на нещо.като тракане от дизел ама малко по различно. чува се едно "так так так..." леко неравномерно на моменти и звучи някак глухоЧува се на празен ход на загряла кола, На студен двигател го нямаПреди го нямаше като купих колатаКато подам газ и изчезва.Иначе нямам проблеми с двигателя върви много добре, само разхода ми се струва малко висок.Имам чувството че се чува от към страната на ремъците но идва от нещо вътре в мотора.Освен това забелязах че от тръбата на картерните газове никак не духа
Нали трябва леко да духа??При мен съвсем нищо не духа.Нормално ли е?
Хлопащ звук от бензинов двигател ??
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Хлопащ звук от бензинов двигагал ??
За да разбереш колко духа от тръбата на картерните газове трябва да откачиш маркуча който отива от същата тръба към всмукателния колектор малко преди дроселовата клапа. Този маркуч създава вакум който засмуква картерните газове и отгоре през капачката за наливане на масло не се осеща никакво "духане"infineon написа:Значии имам един потракващ звук от двигателя. звучи като хлопане на нещо.като тракане от дизел ама малко по различно. чува се едно "так так так..." леко неравномерно на моменти и звучи някак глухоЧува се на празен ход на загряла кола, На студен двигател го нямаПреди го нямаше като купих колатаКато подам газ и изчезва.Иначе нямам проблеми с двигателя върви много добре, само разхода ми се струва малко висок.Имам чувството че се чува от към страната на ремъците но идва от нещо вътре в мотора.Освен това забелязах че от тръбата на картерните газове никак не духа
такъв звук и аз имам само че се чува като съм на място и оборотите ги държа около 1300-1500 и звука прилича точно все едно някаква пласмасова клапа се отваря и затвара многократно. като при форсиране не се променя честотата на хлопване. само че доколокото успявам да го локализирам на отворен предне капак, звука идва от предния ляв калник. този от към страната на ремъците и където е казанчето за антифриза и течноста за чистачки. мнгоо странно какво ли може даи ма там. на темпрата там имаше филтър с активн въглен за бензиновите изпарения ама тук нямам и на идея.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
То клапа има и на бравото ама не е от нея, усеща се че е метален звук.Как да различа дали е тропащ повдигач или нещо друго?Ewing написа:такъв звук и аз имам само че се чува като съм на място и оборотите ги държа около 1300-1500 и звука прилича точно все едно някаква пласмасова клапа се отваря и затвара многократно. като при форсиране не се променя честотата на хлопване. само че доколокото успявам да го локализирам на отворен предне капак, звука идва от предния ляв калник. този от към страната на ремъците и където е казанчето за антифриза и течноста за чистачки. мнгоо странно какво ли може даи ма там. на темпрата там имаше филтър с активн въглен за бензиновите изпарения ама тук нямам и на идея.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
С селения голд на около 5 км.Ама не ми звучи като много повдигачи, а като единичен звук в такт с работата на мотора на празен ход.Ако е повдигачи не трябва ли да тропат на студен двигател??van_dal написа:Хлопат ти повдигачите няма какво да е друго. С какво масло е колата?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
[quote="infineon"Ама не ми звучи като много повдигачи, а като единичен звук в такт с работата на мотора на празен ход.Ако е повдигачи не трябва ли да тропат на студен двигател??[/quote]По принцип не хлопат на загрял двигател, а на студен. Май няма да ти помогнем оттук, освен да направиш клип със звука, който се чува, но отново ще е субективно, ако наистина те притеснява хлопането върви при майстор който разбира.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
смени си маслото. ако е хубаво ще трака след повече км- ако сложиш същото пак след около 5к ще се разхлопа. също ако маслото е на долната граница пак лопатreter написа:имам същото тракане.. като я зех колата след като загрееше спираше.. тогава беше с минерално масло.. след смяната и сложих полусинтетика и след 5000 км. започна да си трака нон стоп.. от маслото ли е цялата работа?Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Да уточня че маслото ми е на 5 К км а не на 5.Това потракване се появи наскоро, дали е от това че маслото ми е остаряло?Доколкото знам ресурса му е към 15 К и не мисля че след 5К би трябвало да потропва.Освен това маслото ми още на максимум, даже над максимум , не го е изгорила нищо за толкова километри, макар че сутрин като запалвам отначало изпушва сив облакpakumba написа:смени си маслото. ако е хубаво ще трака след повече км- ако сложиш същото пак след около 5к ще се разхлопа. също ако маслото е на долната граница пак лопатreter написа:имам същото тракане.. като я зех колата след като загрееше спираше.. тогава беше с минерално масло.. след смяната и сложих полусинтетика и след 5000 км. започна да си трака нон стоп.. от маслото ли е цялата работа?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
