Ами бавно загрявам, какво да се први.Мнението ми е, че и голямия акумулатор и малкия ще се заредяд до максималния си капацитет за едно и също време ако са разредени с еднакво количество електричество. Зарядния ток трябва да е еднакъв и за двата. Въпреки това аз не бих ползвал акум. с по-голям капацитет освен ако автомобила ми пали много трудно и искам да имам повече Аh в запас. Разбира се ако изсмукам двойно по-голямия акум. ще е необходимо двойно повече време за зареждане.
Акумулатор - коя марка акумулатори пасват на Фиат Браво 1.4?
Брей, един човек да има с правилни разсъждения. Накъсвате се тука с разни вани, тенджери и тасове. Системата Динамо-Реле-Акумулатор обаче все остава в страни. Оги, за да те оборя - релето в нашият случай играе регулиращият "орган"
Колкото по-голям е акумулатора - толкова по-трудно се дозарежда в оригиналната система. Релето няма как да го смениш поради ред причини и за това трябва да смениш динамото. Динамото пък няма как да се смени поради разлики в геометриите на различните "модели"... Т.е. няма как да сложиш динамо примерно от 1.9JTD на 1.4... Другия любовен момент е, че презапасяването с повече ток е временно - особено ако колата се движи на къси градски маршрути, а и при бензиновите двигатели - акумулатора подпомага малко или много работата на динамото - т.е. не е само на заряд, а и на разряд... Според мен - 5-6Ah не са проблем, айде тури ги 10. Ама да слагаш 20 или 30 горница, само щото трябва да се презапасиш... То не е като да налееш половин или цял резервоар ...П.П. Чисто и само мое мнение
Склонен съм да го променя ако някой ме обори АРГУМЕНТИРАНО - с цифри.
Steliyan's Life!
Точно така , но по стар български обичай хората обичат да се запасяватjenshen73 написа:Брей, един човек да има с правилни разсъждения. Накъсвате се тука с разни вани, тенджери и тасове. Системата Динамо-Реле-Акумулатор обаче все остава в страни. Оги, за да те оборя - релето в нашият случай играе регулиращият "орган"
Това с акумулатора го имат все едно да си направят зимнина, буркани. Добре го обяснихме по всякакъв начин но Българина си знае неговото , нека да е повече да има
Според мен и по-големия и по-малкия акумулатор си имат предимства. И ако системата за зареждане е наред, стартера е наред., запалването става за няколо секунди и после караш достатъчно че да си заредиш разредения ток и не прекаляваш с ел. консуматорите, ще стигне и 30Ач (пишеше го в някой Хайнес, май за уно) . Но пък ако времето е много студено (тъй като е хим. елемент капацитета му при -15 градуса пада на половина някъде), старта е затруднен поради някаква причина, или акумулатора е вече поостарял, то по-големия акумулатор е за предпочитане. Е ще го пълниш повече време, но поне ще си свършиш работата и няма да останеш на пътя накъде. Каквото си взел , ще трябва да го връщаш. Сещам се че имах един колега, дето колата му работеше само на газ и освен това палеше страшно трудно. Та той ремонтира проблема с нов акумулатор за дизелова кола , да си върти човека :DFIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Ми ние със колегата zaio явно ползваме от старите, аналогови чешми
Сега нещо друго да ви питам? Навсякъде говорите за динамо, а пък мама ми е казвала че между динамо и алтернатор има голяма разлика, и нашите коли са оборудвани с алтернатори, а не с динамота (или динама
). Вярно ли е? M/у другото в раздел консумативи има много полезен линк, с каталог на акумулатори. Аз по тоя каталог съм си сложил 62 ач акумулатор, а според ЕПЕР трябва да е 60 ач. Значи съм в играта
Потят ми се стъклата, какво да правя?
ogi28b написа:Ми ние със колегата zaio явно ползваме от старите, аналогови чешми
Е ти направо изби рибата с тоя пример. За по точно обяснение и сравнение не бях се сещал.zaio написа:Може ли и аз да се включа в разсъжденията с ваните и тенджерите с една гатанка.Имаме две вани, едната малка а другата голяма, които се пълнят от отделни чешми но с еднакъв дебит и са вече пълни. Въпроса ми е коя вана ще се напълни по-бързо, ако едновременно изгребем по една тенджера с вода от тях.
от wikitohttp://micurl.com/w2lvks[color=red]Капацитет на акумулатор или батерия Капацитет на акумулатор (акумулаторна батерия) е произведението на тока, който може да даде акумулаторът, докато се разреди, умножен по времето, за което става това. Токът се мери в ампери [A], времето - в часове, капацитетът се получава в амперчасове (Ah). Когато става въпрос за някакъв акумулатор, един от първите въпроси е: ,,Колко амперчаса е?Bravo JTD 105 '98
Браво на колегата mr. Nikoi че се е постарал и изхвърли нечии вани тенджари и електронни чешми. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
А аз пак да вметна, правилната дума е АКУМУЛАТОР!Steliyan's Life!
