Здравейте колеги, днес се случи един проблем с корсичката на един приятел. Докато си работела взела да се форсира, и след 5 минути работа дъражи постоянно максимални обороти. Когато врътнеш ключа не гасне а я гази на скорост.Един приятел имаше проблем с едно фолче дизел (беше му духнало гарнитура на главата и така правеше)Корсичката сега пали по трудно и пуши здраво, дали има възможност да е проблема някъде на друго място.
Дизел пали форсира се до критични и не гасне при връщане на
Здравейте колеги, днес разкачихме въздуховода от турбото, луфтовете му бяха нормални и си имаше леко омасляване по тръбата. Тръгнахме да го палим да видим без маркуча на турбото дали ще се форсира, но колата върти все едно няма гориво и не препуква грам. Отвихме дюзите, при завъртане на стартер пръска малко количество нафта ( не знам колко е нормално и с каква струя да го изкарва, но изкарва нафта)Предложения на къде да продължим. Вакуум помпата се намира на алтернатора (подвел съм се от местоположението и в тъмнината) и е суха, а фланеца на термостата седи на мястото на което седят вакуум помпите на ЖТД и на ТДмненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
Мислех, че съм споменал 1.5 ТД исузо. Никаква електроникаDido_Lyubenov написа:Много бърза диагностика направихте на тая "корсичка", без да попита някой, с какъв ДВГ е :D Че е дизел ... ясно, ама какъв тип е хранителната система ?
Помпа със соленоид, няма умни дюзи, няма кулер.
Масло има ли изобщо останало?Според мен след това въртене на максимални обороти си е позаминал мотора ако не я е угасил моментално.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Оборотомера плавно се вдигаше до максимума си и пушеше доста стабилно. Днес свалихме главата и я занесохме за шлайфане проверка и смяна на гумички. Имаше лека емулсия на два от водните канала. Главата ще е готова във вторник и ще кажат дали е била кривнала. Гарнитурата е метална и на места има нагар (където мисля, че не е редно да има)BO написа:До колко оборота се форсира и има ли гъст сив дим от ауспуха?мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
ЖТД ама не баш
; 182A8.000 Брава
