BO написа:
Застуди се, как палите сутрин ? (клипове)
от тази сутрин, според колата навън е 0* (звука на клипчето е ужасен, но телефона толкова може):http://www.youtube.com/watch?v=8kJUXyfF1pgследващо включване на -5*
Ще те видим и теб при -20 какво ще докладвашAirfan написа:Малко гадно запали, но запали!BO написа:При -20 градуса през нощта. По време на паленето (около 8 часа сутринта) по термометър е -18. ПЦ то го е напекло слънцето и му е малко по-топло
http://www.youtube.com/watch?v=cxI73ylW-NM
						A20DTH
 ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Само да падне до толкова и ще пробвам. Инак на -16 съм палил и нямаше такова заиграване на оборотите и замисляне дали да работи или да загасне.BO написа:Ще те видим и теб при -20 какво ще докладвашAirfan написа:Малко гадно запали, но запали!BO написа:При -20 градуса през нощта. По време на паленето (около 8 часа сутринта) по термометър е -18. ПЦ то го е напекло слънцето и му е малко по-топло
Добре де, чисто хипотетично, ако преди да започна да снимам клипче съм палил колата да поработи минута-две, и след това изгася и подгрея 3-4 пъти и ЧАК тогава наглася колата, включвам радиото, все едно снощи съм го забравил включено а след всичко това започна да снимам - давам контакт, подгряването минава за 1-2 сек (а ако наистина е студено подгравянето свети по-дълго) въртя ключа и пали ..Не знам. Мойта морга и трябват поне 3-4 че дори и пет завътрания на мотора дорде захапе.. когато е студено де . Ако е топло си пали както на много от клипчетата които изгледах до тук. Ъхъм..Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
3.0гр не е студеноvgeorgiev написа:пригответе си апаратите за утре сутринта. Ще е студено.
 http://www.youtube.com/watch?v=TNL0jC2jFRY
При мен свети като влизам в завоите с вратите - т.е. мига само.Т.е. ЕSP-то.Ей ти и още един хинт - след 2004 има малко промени в софта, а неговото е такова.п.с. по-интересното е, че и на Пешо е така, т.е. и той има ЕСП, но пък не му свети АСР-а.Ето при мен в комбинация с ръчна
Аз бих добавил че: (или поне при мен) Има ли "ток" - пали . Сега ще го видя пунтото тая зима как ще е, макар че си скапах акумулатора с музика...Punto SX 1.7D -57hp 1996 г. Ex
Laguna RT 2.2D - 83hp 1995 г. Ex
Brava SX 1.6 16v - 103hp 1999 г. Ex
Laguna RT 1.9DTI - 98hp 1998 г. Driving
Убий скороста - Спаси дете!
A след като свети и като влизаш с ръчната помагали ти нещо.И блокира ли противоположното колело за да те вкара в пътя?emzo написа:При мен свети като влизам в завоите с вратите - т.е. мига само.Т.е. ЕSP-то.Ей ти и още един хинт - след 2004 има малко промени в софта, а неговото е такова.п.с. по-интересното е, че и на Пешо е така, т.е. и той има ЕСП, но пък не му свети АСР-а.Ето при мен в комбинация с ръчна
Това е грешна информацияiakvvu написа:Само да вмъкна-скромният ми опит показва,че JTD(както 105,така и 115) пали без проблем без подгрев до -10 градуса при положение че всичко е ОК.Под тази температура иска подгрев за около 15-20 секунди.
  Преди два дена си сменях подгревните свещи на колата и първоначално ги закачих всичките без да ги завивам в двигателя и температурата в гаража ми беше поне 5 6 градуса не по малко и си загряват до червено за  3, 4 секунди и се изключват. Просто когато е по студено за по дълго време греят.
						Alfa Romeo 147 2004 mJetd
Кое викате колега е грешно нваписаното по-горе ?--------------Клип от Мр. Никой - минус 5гр.http://www.youtube.com/watch?v=t1yslOkmTbgF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Доста слаб акумулатор, а и не виждам индикацията за подгрев.emzo написа:Кое викате колега е грешно нваписаното по-горе ?--------------Клип от Мр. Никой - минус 5гр.http://www.youtube.com/watch?v=t1yslOkmTbg
