Колеги,Имам подозрения, че ми пропуска от някъде интеркулера (има един специфичен звук във високите обороти). Смятам в сряда да го сваля, но се чудя къде в Пловдив могат да ми го надуят и проверят за пропуски, също така да ми го запоят/залепят ако е нужно.Благодаря предварително.
Проверка и лепене на интеркулер в Пловдив - къде?
Re: Проверка и лепене на интеркулер в Пловдив - къде?
Airfan написа:Колеги,Имам подозрения, че ми пропуска от някъде интеркулера (има един специфичен звук във високите обороти). Смятам в сряда да го сваля, но се чудя къде в Пловдив могат да ми го надуят и проверят за пропуски, също така да ми го запоят/залепят ако е нужно.Благодаря предварително.ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Airfan написа:Горе-долу до колко атмосфери трябва да ги надува, за да не разцъфне като майска роза? Турбо, да речем 1.05 + около 980 атмосферно, около 2 - 2.2 трябва да издържи значи?Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:Airfan написа:Горе-долу до колко атмосфери трябва да ги надува, за да не разцъфне като майска роза? Турбо, да речем 1.05 + около 980 атмосферно, около 2 - 2.2 трябва да издържи значи?
Един "симпатяга" ми искаше 40лв за лепене, при алуминиевата пита...незнам колко е реално това?! п.п. схемата по-горе мисля ,че се отнася за интеркулера на ТД100, а този на ЖТД105 със същите размери на работната пита ли е?Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Jimy написа:Един "симпатяга" ми искаше 40лв за лепене, при алуминиевата пита...незнам колко е реално това?! п.п. схемата по-горе мисля ,че се отнася за интеркулера на ТД100, а този на ЖТД105 със същите размери на работната пита ли е?
Jimy написа:Един "симпатяга" ми искаше 40лв за лепене, при алуминиевата пита...незнам колко е реално това?! п.п. схемата по-горе мисля ,че се отнася за интеркулера на ТД100, а този на ЖТД105 със същите размери на работната пита ли е?Marea Weekend HLX Jtd 110
oO(_)____////____(_)Oo
Провери го сам !Лесно е.Сваляш го, измиваш го идеално, 2 парчета от вело гума, по-широка.Едното парче със скоба в единия вход/изход, другото парче (с вентил) на другия вход/изход.Потапяш в корито/голяма кофа, каквото имаш и надуваш !!! леко !!! с помпа/компресор на 12в., абе каквото имаш и гледаш дали изпуска.Благодарности за идеята на BO.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
emzo написа:Провери го сам !Лесно е.Сваляш го, измиваш го идеално, 2 парчета от вело гума, по-широка.Едното парче със скоба в единия вход/изход, другото парче (с вентил) на другия вход/изход.Потапяш в корито/голяма кофа, каквото имаш и надуваш !!! леко !!! с помпа/компресор на 12в., абе каквото имаш и гледаш дали изпуска.Благодарности за идеята на BO.
