Въпрос за BRAVO 1.9 JTD--не ускорява след 2700об/мин
    От както си купих колата имам усещането ,че след 2700об/мин има някаква реакция,и определено не е положителна.Като цяло е доста динамична но след тези обороти сякаш нещо и липсва. Независимо на коя предавка,и с каква скорост се движи автомобила.Нека някой със същият двигател да сподели Мой приятел си купи скоро 1.9 TD (100),и при него си стига до 4000об/мин без никаква реакция.Дали не е нещо покрай турбото.Диагностиката нищо не показва.
    Fiat Bravo 1.9 JTD
    Нещо не мога да разбера.От всичко прочетено разбрах, че не можеш да стигнеш 4000 оборота ли?
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      потърси с търсачката за "дебитомер". а това за което говориш - "реакцията", на този мотор трябва да я усетиш чак след 3500, и то я усещаш само ако знаеш какво точно искаш да усетиш. ебаси обяснението....а действително, както казва колегата в долния пост, някъде към 2500+ дърпа много силно. Педала нали го лепиш до ламарината?
        Определено ако е в час колата, след 2500 оборота трябва да почне да дърпа по-здраво.
        Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
          re
          Колата си стига 4500 об/мин. Проблема е ,че точно на 2700 об/мин при натиснат педал до край,колата трепва за секунда и осезаемо набира по бано.Иначе колата си движи нормално.Всяка седмица ходя на Варна и си я тествам за кратко като на 5 стигна 4200 об/мин.Това трепкане не е проблем за мен,просто ми е интересно защо е така ,и дали е нормално.А дали турбото няма някакъв защитен клапан ,който да отваря прекалено рано?
          Fiat Bravo 1.9 JTD
            Моето JTD ме "лепи" здраво за седалката след 2000 об/мин. При това при не докрай натиснат педал за газта. И така докато не пусна газта. И без никакви хъркания мъркания трепвания и "реакции".
            FIAT Bravo 1,9 JTD GT
              gmg_service ако имаш възможност и желание си махни катализатора. Проблема ти е почти на 99% че не е от него, но не ти пречи да пробваш. Само ще помогне. При мен колата немога да кажа, че дигна 3кс както твърдят доста хора, но има подобрение маалко по-лесно набира. Негативния ефект е че пуши отвреме на време, но какво ти пука нали не караш ти отзад
                Re: re
                gmg_service написа:
                .....Проблема е ,че точно на 2700 об/мин при натиснат педал до край,колата трепва за секунда и осезаемо набира по бано.......Това трепкане не е проблем за мен,просто ми е интересно защо е така ,и дали е нормално......
                Значи този проблем се изразява в "проблем" заложен с компютъра.Всички Брава/о 1.9ЖТД с ВИН до 5103841 го имат този проблем, който е софтуерен.Ако толкова те дразни това прекъсване (насичане) или както там се изразяваш, то може да си го оправиш с препрограмиране на централата.Надявам се вече да си по-спокоен. Ето вече с точно описан от теб проблем, има и точен отговор. За това винаги е добре да се описват проблемите възможно най-точно, за да може "гадаенето" след това да бъде най-точно.
                  Re: re
                  BO написа:
                  gmg_service написа:
                  Благодаря ти ВО.Това беше достатъчно да дам 300 лв. за още 30 % мощ.От дълго време се чудя дали да си поровя в компа. и ето ,че дойде момента.Когато има причина е друго.
                  Fiat Bravo 1.9 JTD
                    Турбо-дупка се нарича явлението, защото без чип точно на толкова оборота се разтоварва турбината,но не е нормално да не дърпа след 2700. Обикновено е дебитомер
                    _______
                    146 JTD
                      Колега gmg_service,оправи ли колата и ако да къде беше проблема? Аз имам същият проблем на моето Punto JTD
                      Punto 1.9 JTD
                        marryboy написа:
                        Скоро,скоро.Работя по въпроса.
                        Fiat Bravo 1.9 JTD
                          Аз почистих дебитомера със спрей за карбуратори.Такъв имах.Още като свалих дебитомера видях ,че сензора е черен.Две-три пръскания го направиха лъскав.Има положителен ефект.Почистването само с въздух под налягане не помогна.
                          Octavia RS
                          Evo 10-служебната играчка.
                            re
                            Проблема е решен.На моите 105 кс. още 30 кс.Голям звяр стана Фиятката. Разхода от 6,5 стана 6 л/100За ускорението нямам думи.Решаваш да изпреварваш ,изпреваршваш.Поръчах си Flasher от Brezel от Германия.Вече го тествах на моята кола и всичко е ОК.Ако има желаещи да пишат.http://vid.data.bg/31uqcghf#vid
                            Fiat Bravo 1.9 JTD
                              Честито!Кажи нещо повече за този Flasher, това чип ли е?А дебитомер сменява ли? :D
                              Punto 1.9 JTD
