Ако да, колко, при какви условия и т.н.Защо питам : днес за пръв път си видях мареата (105ЖТД) отстрани, т.е., за бях на тротоара, а майка ми я подкара с мръсна газ (тя така си кара голфа, простено и е!) нагоре по един лек баир. Отзад се получи един доста голям черен облак. Знам, че дизелите пушат като ги натиснеш, ама тук облакът беше доста як. Какво мога да направя, та да не пуши толкова жестоко? Срам ме е някакси...
Пуши ли черно вашият дизел ?
нормално епри натоварен двигател да пропуши, но на първо място какво ти е горивото, от къде го сипваш? колата спъната ли е, нормално ли върви?аз съм виждал черния дим и то не гъст, само като дам газ до ламарината, на 2, на 3 предавка. иначе няма. илипоне не виждам в огледалото. а отстрани не съм я гледал. никой никога няма да седне на шофьорското място вместо мен!
Дали колата е спъната? Е, определено не е като оса, но това е все пак мареа комби, купето е тежко. Пушилките се появяват на първа и втора, на трета не съм забелязвал. Абе с една дума, когато някой се опитва да я юрка от място - по светофари, при потегляне. За горивото - ми то е същото, с което карат всички други, от нормална бензиностанция, не е някаво за трактори или за пътно-строителни машини. Когато през лятото карах с биодизел от "Темпо", нямаше никакви пушеци. Като първа мярка ще сменя възд. филтър - смених го преди 10000 км, като купих колата през март.
Да, но твоя мотор не е турбодизел.MartoModev написа:Моята не пуши грам.А сипвам всякаква нафта.
Турбото фърга яко!
Тъкмо навреме да си смениш филтъра.А относно пушенето виждал съм какви ли не нови возила които като ги сръчкаш яко пушат и те.Rayo написа:благодаря за отговорите, като сменя филтъра, ще напиша има ли промяна. ПРиятни събота-неделя!Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Според мен не е нормално здрав дизелов двигател да пуши. Това си е чист фолклор, че дизелите ПО ПРИНЦИП пушели. Не е вярно. Моята Мареа не пуши - независимо колко съм я сгазил. Ако се отделя някакъв черен дим при изгарянето на дизеловото гориво това означава, че сместа не е съвсем наред - прекалено бедна на кислород примерно. Т.е. саждите, които се носият изотзадзе са основно неизгоряла нафта... Колеги, подходете сериозно - не говорете за пушещи дизели като за нещо нормално. Opel Vectra GTS 150 коня, на 3 години вече е на 131х. км. - като се форсира - грам не изпушва и ако някой не знае - никога няма и да разбере, че е дизел.Steliyan's Life!
Колега, загледай се в някой нов автомобил или бус HDI, JTD, MultiJet и т.н. и ще видиш че всичките до един пушат. Това че ти докато караш не я виждаш че пуши, не значи че наистина е така. И на баща ми ситроена (Xantiq 1.9TD) мислех че не пуши, докато не ми се наложи веднъж да карам зад него.Fiat Punto 1.7TD
Mazda 626 2.0
Fiat Croma 2.4 Multijet
Колега, трябва ли да си изкарам цифровата камера за да снимам докато се форсира двигателя? Или да взема колата на баща ми, а той да кара моята???Както казах - щом НОВ автомобил ДИЗЕЛОВ пуши - това не означава, че е НОРМАЛНО!!!И искаш да ми кажеш, че Вектрата аз я карам??? Хм... Явно никой не чете цялото мнение, а частта която му изнася. Та да пиша пак:Opel Vectra GTS 1.9 CDTI - карам зад него, гледам след него, стоя край него - форсира, превключва предавки, набира, върви и т.н. - не съм видял да ПУШИ черно. Аман.Всеки двигател с вътрешно горене, който пуши* показва признаци на проблеми. Хиляди пъти е писано по темата. Дизеловите двигатели, особено Common rail не са изключение от това правило. Черният пушек е признак на проблем - в двигателя и/или горивната му система. *пушек различен от нормалните отработени газове.Steliyan's Life!
Първо - Давай го по-спокойноjenshen73 написа:Колега, трябва ли да си изкарам цифровата камера за да снимам докато се форсира двигателя? Или да взема колата на баща ми, а той да кара моята???Както казах - щом НОВ автомобил ДИЗЕЛОВ пуши - това не означава, че е НОРМАЛНО!!!И искаш да ми кажеш, че Вектрата аз я карам??? Хм... Явно никой не чете цялото мнение, а частта която му изнася. Та да пиша пак:Opel Vectra GTS 1.9 CDTI - карам зад него, гледам след него, стоя край него - форсира, превключва предавки, набира, върви и т.н. - не съм видял да ПУШИ черно. Аман.Всеки двигател с вътрешно горене, който пуши* показва признаци на проблеми. Хиляди пъти е писано по темата. Дизеловите двигатели, особено Common rail не са изключение от това правило. Черният пушек е признак на проблем - в двигателя и/или горивната му система. *пушек различен от нормалните отработени газове.
Второ - Няма дизел на този свят, който като го сръчкаш да не турляви
Това го запомни и не се излагай
Аз карам Орел CDTI от 0км до момента и винаги при форсаж кади, макар и малко.Доста HDI-та имат FAP и дори с него изпушва понякога.Трето - Има огромна разлика от форсиране до форсиране. Ако форсирането е плавно и има пушек - не е хубаво. Ако форсирането е рязко подаване/скачане на педала - нормално е да изпуши.Четвърто - Има разлика и във фитилите, коити изкарва отзад. Ако е малко - ОК, но ако е гъст и продължителен дим - то не е добре, но може и от задръстен въздушен филтър да стане така.Пето - Черният дим е признак за недостиг на въздух.Шесто - Проблема на колегата сигурно е в задръстен въздушен филтър. 10 000 км в София е все едно 50 000 по европейски пътища
Седмо - Това, че Орел-а който си виждал не пуши - похвално за шофьора, не го оставя да се задръсти със сажди
FIAT Punto 02' 1.9 JTD
FIAT Punto 99' 1.7 TD
Явно ще ви синмам клип и с моята Мареа. Днес заради тая тема виках приятел да форсира и нали колата е чужда - и скочи на врата да дигне обороти колко може - на 4200 издуха листата, но не ме е опушила - бях залегнал зад аспуха да видя цвета на саждите.. Ми нямаше - все още съм си рус... Все пак Dodo 155 - виждам, че въпреки всичко - подкрепяш мнението ми. НЕ е НОРМАЛНО да пуши
Steliyan's Life!
