Виж да не дърпа от  обратното гориво въздух когато е в покой колата.Дай няколко пъти на контакт за по 10 сек. преди да стартираш.
Дюза фиат крома 120 к.с.-от какво друго става ?
Колата ти ще работи и с друг инжектор, с друг номер. Разликата е в отворите на разпръсквача, налягането, ъгъла и т.н.valioboy написа: Преглед на мнениетоТа на въпроса моите дюзи са с номер 044 5110 276 ,само дюза с този номер ли ще стане ? Какви са вариантите ,подлежи ли на ремонт ? Ще стане ли дюза от 150 к.с. ? Мерси предварително!
И от там идва въпрос, колко читави ще работи мотора и какви ще са последиците от ползването на друг инжектор.F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Мерси за инфото колега,за сега отпада варианта с дюзите,проблема не е в тях.Клапан за налягане на горивото ,но се оказа по-труден за намиране.Понеже нов е скъп,а майстора не е сигурен дали е в него проблема търси втора употреба за проба и така.Ако някой има други предположения от къде може да идва проблема казвайте
По автомобил ми излиза една помпа и ако е същата значи това не е регулатор за високо налягане ,а е дозатор на ниското налягане.
В този ред на мисли,той трудно би направил проблем за "не палене"! Трябва да стои затворен ни да не допуска захранване на помпената секция.
Това е почти невъзможно.Малко банално,но някой проверил ли е с какво ниско налягане се захранва помпата за високо налягане???
Здравейте,след вчерашното посещение на Балкан стар в Пловдив,се оказва,че всичко е наред.Дюзите са добре,помпата е добре,дебитомера е добре ,клапан за горивото е добре,подгревни свещи са ок.Единствената забележка която намериха и посочиха за причина е засядането на ЕГР клапана.При едни и същи обороти (850) един път е 3 процента отворен,а в следващия момент при същите обороти е 35 процента отворен.За сега смятам да го затапя и да тествам дали ще се оправи проблема.Как смятате ,възможно ли е това да е причината ,ако в механичната му част засяда и остава отворен ?
Диагностиката, която са ти направили не е читава. Тези цифри, които ги цитираш са нормални.
И не си споделил под "трудно" какво разбираш. Колата ако върти 10 секунди без прекъсване на стартер пали ли? Ако не пали, то през това време излиза ли пушек през ауспуха? Ако излиза сивкаво-бял, то може със затапване на ЕГР-а да се оправи, ама ако не излиза нищо отзад докато въртиш, то проблема не е в ЕГР-а, най-просто и кратко казано.
Ако колата я бутнеш/дръпнеш и запали на скорост веднага, най-честата повреда е в регулатора на налягане или самата ГНП.
Това са най-елементарните първични проверки, които може да направиш, без необходимост на никакви диагностични инструменти.A20DTH
 ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Под трудно разбирам ,че колата върти 10-20 секунди ,като леко припалва и гасне по време на въртене.Така 1-2-3 пъти и запалва и работи напълно нормално.През ауспуха пушек не съм забелязал да излиза ,но след малко ще проверя пак със сигурност.Регулатора е тестван и не е в него проблема,а относно диагностиката ,ако и на Балкан стар не може да се има вяра не знам къде да отида вече,а ГНП силно ме съмнява да е там проблема.
Проблема определено е от ЕГР клапана,тази сутрин със затапен ЕГР колата си запали добре,но няма мощност,изглежда е в авариен режим.Защо се получава така,вече съм карал със затапен ЕГР,но ми го затапиха в сервиз в Словения и така се прибрах до България и тук карах около 1500км докато си намеря и нямаше никакви проблеми,освен ,че светеше чека.Аз изключих буксата и поставих пластината която майстора ми беше направил в Словения.Има ли нещо което пропускам ,има ли значение от кой край на тръбата на свивката ще поставя пластината ?
След 10 дни каране с затапен ЕГР клапан се оказва ,че проблема не е в него.Така пали по-лесно колата,но не винаги.Проблема явно си е другаде,някой може ли да каже как мога да замеря релето за подгряващите свещи ?Преди време бях ходил да ги мерят дали са здрави и се оказа ,че едната беше изключена ,а колата не даваше грешка и това ме навежда ,че може да не работи подгряването.При подаване на 2-3 пъти контакт колата запалва почти нормално.Помагайте,приемам всякакви съвети.Мерси предварително на включилите се .
