doofiat написа:
помощ 1.9jtd
Ами тогава огледайте много, много внимателно съединенията. Аз 2 месеца ходих по сервизи, защото колата не палеше сутрин и всички викаха колата се е сдухала. Никой не видя как сълзи капка след капка нафтата.BO написа:Ама JTD-то няма такъв авансатор.doofiat написа:boobby написа:български ли да взема
ами като не чета :D :D :D Но виж също и за капене на нафта. Виж пусках една тема по този въпрос.
Re: кофти
Ами и такъв ще ти свърши работа. Гледай да е само с по-голям стартов ток (минимум 400 ампера - има такива акумулатори)boobby написа:баси случая при мен нестава да се сложат акумулатори над 54ач няма място в клетката кво да правя бре хораааааA20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
е това намерих
S - SX - ELX ELX ELX Двигател бензинов 60, 8V бензинов 80, 16V дизелов 80 JTD Брой цилиндри и разположение 4 в ред, напречно отпред Обем, сm3 1242 1910 Максимална мощност (EС), kW(к.с.)/min-1 44(60)/5000 59(80)/5000 59(80)/3000 Макс. въртящ момент (EC), Nm(kgm)/min-1 102(10,4)/2500 114(11,6)/4000 196(20,0)/1500 Газоразпределителен механизъм ОНС, назъбен ремък DОНС, назъбен ремък, 4 клапана на цилиндър ОНС, назъбен ремък Горивна система многоточкововпръскване MPI IAW тип Common Rail, директно впръскване, турбокомпресор Garret с междинно охлаждане на въздуха, електронно регулиране BOSCH EDC15 Запалителна система с компютърно управление Електрическа система 12V, минус на корпуса Капацитет на акумулатора, Ah 40 (50 при климатична инсталация) 48 Трансмисия предавателна кутия и главно прадаване в общ блок Задвижващи колела предни Предавателна кутия 5-степенна, механична Гуми 155/80 R 13 T (165/70 R14 T при електроусилвател на волана) 165/70 R14 T 185/60 R14 Н Кормилно управление зъбна рейка (при ELX - стандартно с електроусилвател) Диаметър на завиване, m 10,2 (10,5 при ELX) Окачване Предно независимо, тип McPherson Задно независимо, с винтови пружини и напречна греда Спирачна система хидравлична, двукръгова с усилвател Предни спирачни механизми дискови 240 mm дискови 257 mm дискови, вентилирани 257 mm Задни спирачни механизми барабанни 180 mm Каросерия Брой места 5 Брой врати 3/5 Дължина 3 врати/5 врати 3800/3835 mm Широчина/Височина 1600/1480 mm Колесна база 2460 mm Следа предна/задна 1398/1392 mm 1402/1395 mm Обем на багажника3 врати/5 врати dm3 264/297 Обем на резервоара 47 л. 49 л. Тегло 3 врати/5 врати, кг. 860/875 920/935 1040/1055 Динамични показатели Максимална скорост, км.ч 155 172 170 Ускорение (2 души + 20kg), 0-100 км.ч 14,3 сек. 11,4 сек. 12,2 сек. 0-1000 m.(2 души + 20kg) 35,9 сек. 33,2 сек. 34,2 сек. Разход на гориво (EC dir. 93/116), л./100 км. бензин А95 Н дизелово гориво Градски цикъл 7,3 7,6 6,6 Извънградски цикъл 4,8 5,0 4,0 Смесен цикъл 5,7 6,0 4,9
Re: ха
Ти май това имаш предвид http://www.brava.hit.bg/teh.htmlboobby написа:то как излезе само извинете ме
Re: ха
Този сайт е пълен с неверни данни!!!doofiat написа:Ти май това имаш предвид http://www.brava.hit.bg/teh.htmlFrontera Sport, X20SE март 1998
Re: ха
А има ли друг? Ако има давай.Vladim написа:Този сайт е пълен с неверни данни!!!doofiat написа:Ти май това имаш предвид http://www.brava.hit.bg/teh.html
Re: кеф
Ако не ти се налага да въртиш в повече няма проблеми никакви.boobby написа:купих си нов акумулатор 50ач -450а и запали от раз HAGEN ДАНО НЕ СЪМ СБЪРКАЛA20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
Re: кеф
Не се притеснявай за това за сега. От опит разбрах, че на -5 градуса без подгряващи свещи JTD-то пали без проблеми!Vladim написа:Надявай се някоя подгряваща свещ да не ти изгори зимата! Че... голямо въртене ще падне!boobby написа:колкото изкара поне 5 зими ако може :D
A20DTH
ЖТД ама не баш
1NZ−FXE
; 182A8.000 Брава
