Колко ви харчи Фиата на газ/метан?
  • Румен_Хинчев
    отговори
    Колко ви харчи Фиата?????????
    9/100 LPG извънградско без включен климатик . Га го включа с 4 чиляка и пълен багажник с туристическо оборудване - 12/100 .Градско под 12/100 не падам...Ама и като си планирам пътуванията винаги приемам най-високият разход.
    Напиши коментар:
  • Synthy
    отговори
    <offtopic>харчи колкото му сипя </offtopic>
    Напиши коментар:
  • Shadowandust
    отговори
    Пробега до морето и обратно ми беше 960км. заредил съм всичко 94лв.Карал съм в според ограниченията на скоросттакато на връщане 20км. на 1ва и 2ра имаше задръстване.Цената на метана в Пловдив заредих на 1,80,в Бургас на 1,79.
    Напиши коментар:
  • emzo
    отговори
    Да де, ама цената на метана е различна навсякъде, по-добре в килограми.
    Напиши коментар:
  • ivan0w
    отговори
    Fiat Bravo 1.6 16v - метан.10-11 лв. на 100км. - градско.7 - 8 лв. на 100км. извън градско.Разхода го давам в лева защото аз така или иначе си пълня бутилките до край винаги, когато зареждам.Често путувам извън градско и добре, че е метана иначе до сега да съм фалирал .
    Напиши коментар:
  • bagera
    отговори
    750км със 92лв 50 от тях са градско другите извън350 без клима другите 350 съспрез по-голямата част не съм падал под 120км/чразхода се пада около 9.5/100
    Напиши коментар:
  • Fiat_Punto11
    отговори
    Пунто 1.1 10 на 100 газ смесено и градско , извън градско 8-9 ...
    Напиши коментар:
  • veselin10
    отговори
    biker_81 написа:
    veselin10 написа:
    София-Велико Търново-Арбанаси-Велико Търново-София 520 км. - 21 кг. метан. Магистрала 120 км/ч , извън магистрала 100 км/ч
    Хм,4 кг метан /100 за комби 1,8 при такова каране ми е доста трудно да повярвам.На бащата комбито 1,8 на газ при подобно каране е 9 че и по скоро към 10.А моята 1,6 седан минимално дава 4,2 кг метан/100 извън града.
    До преди месец ми даваше винаги над 5, но след пълна ревизия на дросел, МПХ, дебитомер, нова кутия с нов филтър и газ анализатор в момента е това положение ....да се счита за хвалба П.П. Между другото напоследък карам изключително икономично, може би защото извън града почти винаги съм с жената и двумесечния си син
    Напиши коментар:
  • biker_81
    отговори
    veselin10 написа:
    Напиши коментар:
  • wwalker
    отговори
    rotdot написа:
    Стило 1.6, магистрала в Гърция към Игуменица- 160км/ч през 230км, после обратно и още 1500 км, после още 5000км из града и насам натам, смяна масло на 10 000км - източих 3.7 литра масло от 3.7 наляти.. как е? Що мислиш, че тва пунто ще гори масло?
    Ако сменяш пълна синтетика на 10 000 км е нормално да не дава забележим разход. Аз лично пълна синтетика сменям на 15 000 км без нужда от доливане. Карам често на дълго по магистрали по 2 000 км на ден. От личен опит масовите полусинтетика(с още по-голяма сила за минерално) дават разход при такова каране особенно след 6 000 -7 000 км. При градско издържат много повече.
    Напиши коментар:
  • veselin10
    отговори
    Напиши коментар:
  • dcs
    отговори
    Аз също имам хгт,карам го на газ.Извън градско ми гори около 10,а градско 12
    Напиши коментар:
  • rotdot
    Guest replied
    wwalker написа:
    bmahob написа:
    Не казвам 160/!!!! казвам 140км постоянна , 160/сам при преминаване и изпреварване, не съм на 15годишен да се хваля но 140 ги подържа нормално
    Така по-може вече... ако тези 140км/ч ги гледаш по скоростомера на таблото смятай, че са по-скоро реални 130км/ч. Добре е да се засече с навигация за по-сигурно, но откат има и той е надолу. Така вече всичко си идва на мястото. Добре е да си провериш все пак разхода на маслото след подобно каране, ако си поддържал тази скорост няколко стотин км.
    Напиши коментар:
  • emzo
    отговори
    35 литра газ, 375км пробег, Извънградско 100км/ч, градско в Бургас и Поморие и 40-50км ето така:http://youtu.be/lcQjDDQZ0p8= 9,3/100 много ми се струва обаче ама явно толкоз ще е. Без климатик, валеше си стабилно в едната посока, ако оказва голямо значение на разхода.
    Напиши коментар:
  • matev18
    отговори
    Браво 1.8 с газов инжекцион сложен преди 1 месец грацко ми дава 6 на 100 с нормално каране 50 до 80км/ч преди 1 седмица ходих до слънчев бряг и под 150 не съм падал и ми даде 10 на 100 много съм доволен.. и много зависи къде зареждате на Еко като зареждам ми дава 10 грацко..
    Напиши коментар:
