sok1 написа:
Преминаване от АГУ-Ламбда контрол към газов инжекцион
BUSTED
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
при мен е на маркуча идващ от изпарителя към плочката изглежда горе долу такаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Ами за да си сложиш трябва да имаш ламбда контрол
Но една ЛАмбда контрол система ,както си трябва да е струва колкото един евтин ГИ
ами на другата кола имам ламда сонда и реших че ша сложа ламда контрол,за по -добре и по -икономичнокупих АЕБ ВОИЛА ,сложих го ,настрои се и го подкарах,само дето почна да гори мноо яко,пробвах го на икономично ,и на нормално ,колата вярно върви добре ,само дето разхода се вдигна с 20-30%.за това и го свалих и пак съм с обикновен тройник ,янко ( qniz) ми подсказа че съм с неподходящ по размер плочка,така че с подбрана плочка и добра настройка се постига добра динамика и разходтипо 1.4 карбуратор вечеCNG(бившо)
хюндай акцент 1.5 CNG
киа каренс +метан
при ламбда контрола трябва много прецизно да се подберат компонентите и настройкатаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
може би караш на бедна смес, но най компетентно при някой газаджия , за газ анализ :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Не мога да се стърпя да не ти отговоря на поста.Да поставиш обикновена ГУ на Браво 1,8/16V е повече от безрасъдство.След като си променил фабричното състояние на двигателя е нормално да приемеш и всички недостатъци които се появяват в резултат на това.Като искаш да не ти гасне колата,карай си на бензин както я направила фирмата.Другия вариант е ходене непрекъснато по газови настройки,кога за гаснене,кога след смяна на възд.филтър и мн.други.И къде отива икономията ти от каране на газ ти си отговори.Petar_Cenov написа:е колеги маи ште си я карам и без тия работи все пак благодаря явно ми е наи обикновена уредбата.имам оште едно вапрошче когато карам с около 70км и изключа от скорост двигателя изгасва иначе с около 50 и по малко няма проблем
е колега маи е лудост нямах пари за друга а тая е имах от предишната кола и платих само за монтажа.проблема ми е зимата дава много расход,но лятото е супер 8,100 а градско наи много 11,100 а зимата 10,100 градско 16,100-17,100.иначе барви добре.какво ште ме посаветваш ако трябва да я сменя :DFiat Bravo 1,8 16V GТ
Мене лично ако питаш,аз никога няма да поставя газ особенно на такъв добър двигател като 1,8.Просто ми е съвестно и ми е жал за него да го развалям.Остави ядовете от газта след това.Ще си го карам във фабрично състояние и ще му се радвам.А той има за какво да му се радва човек.Но ако си толкова влюбен в газта,поне си тури един хубав газов инжексион.Но ако минаваш около 10000 клм годишно,заслужава да се замислиш дали е оправдано.Не че ще ти изчезнат 100% ядовете от газта,но поне ще са по-малко.Petar_Cenov написа:е колега маи е лудост нямах пари за друга а тая е имах от предишната кола и платих само за монтажа.проблема ми е зимата дава много расход,но лятото е супер 8,100 а градско наи много 11,100 а зимата 10,100 градско 16,100-17,100.иначе барви добре.какво ште ме посаветваш ако трябва да я сменя :D
Re: Преминаване от АГУ-Ламбда контрол към газов инжекцион
Остават ти само бутилката , тръбата и газовия клапан но той е под въпрос. И вместо да спорим пак както във всички теми кое е по-добре на газ или бензин ти си карал вече на газ знаеш че се реализира икономия. Ако преминеш на Газов инжекцион ще се лишиш и от проблемите които създава обикновенната газова със всичките и допълнителни таш...ци които се монтират със нея. И аз бях противник на газта преди , сложих ГИ когато бензина беше 2.40лв. и навътях на бързо 30хил.км. на газbmahob написа:Колеги ако премина от АГУ с ЛАМБДА контрол към ГИ какво мога да използвам и какво трябва да дозакупя?
Мисля че съм го избил вече
