Браво 2009 1.4 Tjet 120 к.с. трудно пали на бензин
    dobrujanetza Ако ползваш диагностика, ще ми пратиш ли показанията при първо палене? Най се интересувам от инжекторното време
      dobrujanetza написа: Преглед на мнението
      Първото палене за деня - без значение по кое време е - пали много бързо . На топъл двигател проявява характер когато иска. Един път пали веднага , друг път не пали , иска втори път да завъртя. По думите на моя механик - това е фабричен бъг без решение. Прави се адаптация , и след седмица всичко е по старому ... Ще се кара така май ...
      Топла кола пали с по-малки времена дюзи, съответно ако са леко зацапани има по-малко добре разпрашено гориво и трудно запалва.
      Студена пуска повече гориво и съответно няма проблем.
      Ако купиш 4 нови дюзи най-вероятно фабричния бъг ще изчезне.
      Дюзите нов БОШ ще са по 100-120 лв ... не е като 800 лв/бр за Скайактив дюзи.
      mx rider написа: Преглед на мнението
      Махнах всичко.Държа я с повече гориво в резервоара,когато намалее започва да не пали.
      Най-вероятно си за отваряне на кошницата и ревизия . Ще е или помпа или маркуч.
      Последна редакция от PM_u_bo; 19.10.2023, 02:17.
        при мен времената са между 3 и 8мс при работила вече кола и между 15 и 25мс при студен двигател. Та, не съм много сигурен че толкова високи времена са нормални. В нета няма инфо, единствено успях за едно пунто да намеря видео как при палене на студено времената са около 7мс
          За съжаление не ползвам диагностика.
            Ако решиш - звънни и - ще ги запишен а АЛФАОБД.
              За тази седмица не обещавам, но за следващата - може да нагласим нещо ...???
                Да се присъединя и аз към проблемното палене... Какво трябва да кажа на купувача, ако реша да я продавам тая кола!?!?
                  Това нещо и ФИАТ не могат да го оправят. Заводски дефект.
                    Последния пост пише, че има малко разминаване на гарнитурата на главата, което кара минимално количество антифриз да минава, само когато е студен двигателя. Някакви мнения?
                    https://www.fiat500owners.com/thread...-start.146863/
                      Решение - Шлайф и нова гарнитура.
                        Така няма ли да има загуба на антифриз? При мен примерно, този месец, 700-800 км предимно по магистрала, не е мръднало. Тест за изгорели газове в антифриза няма ли да покаже ако има проблем?
                        Последна редакция от Optimst5; 25.10.2023, 14:53.
                          Възможно е да влизат по 1-2 капки дневно, не знам. Някой гледал ли си е цилиндрите с камера, дали единия е по-чист от другите?
                          Последна редакция от bsks; 25.10.2023, 16:34.
                            https://youtu.be/Ufs26w5eDdg?si=c_Oxg54L-8wfHWso&t=740
                              Фиат 500 1.4 100 коня е със същата гарнитура като браво 1.4 90, при турбо версиите е друга. И отново стигаме до повече въпроси, отколкото отговори....
                                Да, много въпроси. Който има загуби на антифриз, може да се насочи към проверка на гарнитурата.
                                Аз все се каня да извадя инжекторите за да видя въобще пръскат ли. Входящия и изходащия маркуч съм ги насочвал в бутилка и се събира бензин. Като изходящото гориво сякаш е доста
