стенда сигурно е добретия шматки не знаят как да работят на негоако на всички коли по един и същ начин се опитват да настройват...
Регулиране на фарове
хм аз днес се опитах да си регулирам моите...определено има промяна в дългите ама късите ми са за...да не казвам за какво...та и на всичкото отгоре тази вечер по пътя от Добрич за Варна имаше невероятна мъгла и валеше досат силен дъжд сякаш да ги изпробва...ужас на къси се вижда толкова зле че дори на местата където имаше горе долу видимост съм карал на 3-та с 40...а целия Стожер съм го минал на 1-ва...дългите са по добре на местата където нямаше мъгла се виждаше почти отлично сравнено с това което беше преди но определено ще трябва да намеря място където да ми ги регулират ..."професионално"...Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
Sev написа:в мъгла каквото и да правиш ефект няма да имаа как така ти се промениха дългите?Renault Megane 1.5dci 110hp. 12г.
има две връткиедната е горе-долу - Вдругата ляво-дясно - АОги ги е далпри мен не са точно така обаче"А" при мен си има врътка отгоремного често обаче с времето се прецакват и да въртиш това за ляво-дясно нищо не ставаможе да махнеш капачето за късите и с ръка да помогаш на зъбното колелце да се върти
Sev написа:има две връткиедната е горе-долу - Вдругата ляво-дясно - АОги ги е далпри мен не са точно така обаче"А" при мен си има врътка отгоремного често обаче с времето се прецакват и да въртиш това за ляво-дясно нищо не ставаможе да махнеш капачето за късите и с ръка да помогаш на зъбното колелце да се върти
иначе мисля да си купя найт брейкър
и да ги сменя но незнам дали късите или дългите да сменя или всичките и дали има разлика в крушките...предполагам че има но...
kiselo написа:...а и халогените могат ли да се регулират нагоре надолу понеже в момента са забити надолу и в ляво и дясно съответно ефекта от тях е нулев...
Много ще съм ви благодарен, ако някой ми каже в коя посока да въртя "врътката" за ляво-дясно на десния фар(за Брава става дума-без лупи) ,че ми се струва че изобщо не мърда?А ако знам на къде трябва да я въртя ,ще връткам докато не мръдне поне малко (искам да преместя малко надясно светлината,че свети много наляво.
При завиване светлината се измества навън, а при развиване - навътре, спрямо средната ос на автомобила. Казано по-просто - при завиване левия сноп ходи наляво, а десния - надясно. При развиване е обратно - левия ходи надясно, а десния - наляво. Горе-долу: При завиване ходят нагоре, а при развиване надолу.
