vaskoni_1980 написа:
ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ВДИГАТЕ 100 км. ?
alekzz написа:vaskoni_1980 написа:Marchev написа:абе те го дават че и 10-11 градско горимене под 20 не ми пада
тея дни може да направя клип,ще го мъча до 250км.
Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
Ето с това се мери http://www.funkystyling.co.uk/gtech/pross.php. А иначе с втори човек, който засича с хронометър и ГПС
bravite написа:S.W.A.T. написа:Колега Марчев имам 1 въпрос колко оборота ти държи колата на 5та със 100км/ч по километраж ?
biker_81 написа:Добре колега ,гледам че си от Варна това улеснява нещата,ако искаш да ти повярваме призовавам те като се постопли да направим една отсечка от Слънчево до Варна,ти с купето аз с мотора да видим как ги вдигаш тея 250 :Dfiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
dikanio написа:bravite написа:S.W.A.T. написа:Колега Марчев имам 1 въпрос колко оборота ти държи колата на 5та със 100км/ч по километраж ?fiat bravo 1.6 16v gt
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Не трябва ли да са по-малко оборотите? Мойта е 1.6 и е на по-ниски обороти при тази скорост. Ето и снимка, лесно се смята че при 100км/ч е на 2500об/сек, при 120км/ч е на 3000об/сек. Един "разбирач" тук във форума ми каза, че не ми бил в ред съединителя (което си беше така) и заради това ми показвала по-ниски обороти от колкото трябва за съответната скорост. Е, съединителя е сменен, а показанията са пак същите. Не съм вдигал 200 по километраж оттогава, но при 80, 100, 150 показанията са пропорционални на 200км/ч - 5000об/сек. Всичко това на 5-та предавка, разбира се. Бравотата 1,6 след 99 та година са с по дълги скорости.По старите които са и с двигателя с алуминиев колектор при 140 са на 4000 оборота,докато твоето с 4000 оборота е на 160.При мареа 1,8 и 2,0 от 97 ма година също при 4000 оборота са със 140.<a><img></a>
superfiata написа:biker_81 написа:Добре колега ,гледам че си от Варна това улеснява нещата,ако искаш да ти повярваме призовавам те като се постопли да направим една отсечка от Слънчево до Варна,ти с купето аз с мотора да видим как ги вдигаш тея 250 :DAlfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200 hp Q-tronic+ Alfa Romeo 156 1.9 JTD 1++ hp 2003,Inside Facelift.
- Now.
