Колеги, опитвам се да обясня тук, защо дизеловия двигател при пълно натоварване харчи доста по-малко от бензинов еквивалент.Не претендирам за точни цифри, за това давам ориентировъчни такива.Ситуацията е такава, че винаги изниква един спор за харченето на два съпоставими двигателя -> бензинов и дизелов.В съвременните технологии се набляга все повече върху разхода на гориво. Прилагат се много техники и действия за намаляването на консумацията.Идва един момент обаче, когато и двата двигателя се карат с пълна сила. Изкарва се каквото може от тях. За жалост при такъв режим на двигателя все повече физиката измества технологиите и сметките стават все по-прости.Та идва момента, когато физиката е на лице:1. КПД при дизелов двигател условно я приемам за 40%2. КПД при бензинов двигател условно я приемам за 25%3. Енергийно съдържание в дизеловото гориво при изгаряне на литър - 10.7кв/ч4. Енергийно съдържание в бензина при изгаряне на литър - 9.7кв/чТака ....Взимам в примера два съпоставими по мощност двигателя на Фиат -> 1.6 бензин и 1.9 дизел.Да кажем, че двата двигателя правят максимална мощност от 76кв.При максимално натоварване в продължение на 1 час имаме изразходена 76кв/ч енергия.Така...Като сметнем КПД на дизеловия двигател, за да поддържа тази енергия са му необходими около 17.7 литра гориво.Като сметнем КПД на бензиновия двигател, за да поддържа тази енергия са му необходими около 31.3 литра гориво.И като заключение се вижда, че при отдадена 76кв. мощност, като двата автомобила в продължение на 1 час поддържат този режим на двигателя, то бензиновия двигател харчи 77% повече гориво
