Китайски LED лампи
    И лампите със студен катод т.нар. луминисцентни и диодите имат прекъснат спектър. Лесно може да го видите като гледате най-обикновено CD под ъгъл осветено от лампата. Докато на дневна светлина "дъгата" която се вижда е непрекъсната, то при светлината от лампата тя е накъсана, не преминава гладко от червено до лилаво. Това обаче не е основният проблем.При захранване на лампа с променливо напрежение тъй като най-образно казано то става нула 50 пъти в секунда се получава така, че лампата гасне и светва с тази честота. Тук е и основната разлика между диода и нажежаемата жичка и дори и лампите с фосфор - диода няма инертност т.е. при спиране на тока през него той гасне веднага, докато жичката не може да изстине веднага и фосфора да загасне веднага има послесветене докато дойде отново напрежението. Така амплитуата, с която трепти лампата с нажежаема жичка е малка и не е толкова дразнеща.Какво измислят обаче т.нар. икономисти-инДженери в евтините LED лампи. За да живее един диод дълго и щастливо тока през него не трябва да надвишава определа стойност, например 30мА. За да поддържат винаги във веригата такъв ток използват генератор на ток, да обаче тази стойност е "средна" и е постигната познайте как - с импулси, тука има тука няма или PWM с много ниска честота 100Hz най-често. Това заедно с липсата на инертност при диодите води до претоварване на мозъка, който трябва да "съедини" тези отделни 100 кадъра в един. Друг важен проблем е ако се осветяват машини с въртящи се елементи - там при съвпадение или кратност на честотите на мигане на диодната лампа и честотата на въртене на вала на машината се получава стробоскопичен ефект и за човека работещ на машината вала не се върти!!! Резултатите от това мисля че са ясни.За това качественото LED осветително тяло е захранено с постоянно стабилизирано напрежение /генератор на напрежение/, а тока се ограничава чрез резистори. Също при осветяване с луминисцентни лампи се използват качествени електронни баласти, а не електромагнитни, при които лампата също трепти.
      Спектър на излъчвана светлина.
      207 тиква автомат
      новокромаджия 2.4 печка
        Както се вижда най-близък е спектъра на халогенната лампа и то захранена с постоянно напрежение за да няма и трептене. За това може да карате часове нощно време без умора в зрението.
          За това качественото LED осветително тяло е захранено с постоянно стабилизирано напрежение /генератор на напрежение/, а тока се ограничава чрез резистори. Също при осветяване с луминисцентни лампи се използват качествени електронни баласти, а не електромагнитни, при които лампата също трепти.[/quote]Ясно,разбрах.Но как при закупуване да се разбере инпулсно ли е или стабилизирано напрежението?
          Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
            Най-лесно е с камерата на телефон например. Пускаш камерата и я насочваш в кадър да ти е само лампата. Ако трепти ще видиш едни черни линии да се разхождат по екрана - това е разликата между кадровата честота на камерата и честотата на трептене. Ако ги няма или няма трептене или е с много висока честота в kHz-ци да речем. Направи си опит с лампа с нажежаема жичка за да видиш как изглежда на екрана на камерата трептенето.
              Личното ми мнение е, че за качеството на осветеност, което дават LED лампите, инвестицията не си заслужава. Технологията още не е достатъчно развита и това, че не се явяват като пълноценен заместител на конвенционалното осветление го доказва. Надявам се, че след няколко години играта ще е друга.
              207 тиква автомат
                ilko-gd написа:
                Вчера гледах моите ЛЕД ламби през камерата на телефона и няма грам трептене. Погледнах и друга която е от тия икономичните и се вижда осезаемо трептенето.Значи ли това ,че са ми качествени лампите?
                FIAT FORUM BULGARIA
                Ракията е над политиката
                Видео от Италфест 2011
                  krasio_79bs написа:
                  Трептенето е може би най-дразнещото нещо в една лампа. Това че не трептят показва че захранването им е добро. Предполагам под икономични лампи имаш в предвид луминисцентни независимо от формата на тръбата. При тях в зависимост от баласта трептенето може да е видимо дори и с просто око - например с електромагнитен баласт /дросел+стартер/. При качествените електронни баласти самата амплитуда на трептенето /гледана на осцилоскоп/ е ниска и не е толкова дразнещо.Останалите неща като спектър, дали е силно насочена светлината и т.н. имат влияние според това какво ще правиш на тази светлина. Ако ще работиш нещо свързано с цветове трябва осветлението да покрива колкото се може по-голяма част от спектъра например.
                    Аз ползвам друг по-лесен метод за проба понеже камерата на телефона не ми даде добър резултат. Правя го предимно на по-тъмно. Гледам по посока на ламБата (може да не е точно в нея по разбираеми причини) и с ръка с разперени пръсти правя резки движения наляво надясно и се вижда как движението е насечено. А ако ламбата е ОК движението е плавно. ефекта е същия и на монитори с ЛЕД подсветки.По повод темата, купувал съм 5-6 броя китайски лед лунички все различни докато си харесам ъгъл на светене и сила, и всичките са с постоянно захранване и не трептят грам. Предполагам братския китайски народ се е светнал каква е далаверата и са гепили някоя по-съвършена технология.луничките са в порядъка от 3$ до 6$
                    Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
                    182A4.000 IAW49F
                    LPG - Lovato EasyFast
                      Така трудно ще разбереш.Ето тук може да видиш как се тества LED монитор дали е PWM free. Предполагам, че трябва да се поиграе с настойките на камерата, shutter speed, white balance... Стария ми монитор беше CCFL и като избирах нов се спрях на Dell U2415 PWM free.http://www.tftcentral.co.uk/articles....htm#testingА може да пробваш и това, само че пред ламбата:
                      krasio_79bs написа:
                      ilko-gd написа:
                        Вече от няколко месеца съм сменил електромагнитните баласти на осветлението в офиса /в стаята където работя/ с електронни, работя на външен монитор с инстинска 8-битова IPS матрица с лампова подсветка, който при 90-100% яркост няма ШИМ на подсветката. Умората видимо намаля в краят на работният ден, въпреки че не съм "чувствителен" към ШИМ - не ме боли глава и др. такива симптоми. Вече няма кой да ме накара да работя на 6-битов монитор с LED подсветка и ШИМ в целият диапазон на яркостта, както и на силно трептящи източници на светлина - луминисцентни лампи с електромагнитни баласти и LED захранени с импулсни генератори на ток. Също и шофирането вечер след работа в тъмната част на деня е удоволствие ако мога така да се изразя За захранването на LED има готови чипове, които са проектирани за това - генератори на ток. В Интернет има статия на проф. Стефан Куцаров където може да се прочете за различните производители на тези схеми. Там и той споменава, че честотата трябва да е над 100Hz за да няма силно видимо трептене, на за мен това става за улично осветление, а не за в къщи или на работа.
                          BO написа:
                          Някой пробвал ли е от тези лампи:http://www.ebay.com/itm/400817455116...?авка.Не издържах и поръчах една да я видя как свети.
                          Пристигна.На 40 сантиметра от лампата свети с 1200 лукса. На 120 сантиметра от лампата свети с 300 лукса.На същото място иначе съм с 35 вата халогенна луничка и нейните резултати са 1900 лукса към 600 лукса.Температурата на диодната луничка, след около 10 минути работа е 46 градуса. На халогенната луничка е 130 градуса.Ето как изглежда:От ляво е халогена, от дясно е диода.Още се чудя дали да сменя всичките в банята с диодни, или да си остана с халогенните.Това е от мен.
                          A20DTH ЖТД ама не баш
                          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
