Нов двигател ли слагаш или преработка някаква на стария?
Фиат Типо 1.4i.e. към 1.8 16V към 2.0 16VT
Хайде и аз да те поздравя. То бръмне ли бръмбара дето е между ушите - няма откачане. Ти ли беше писал в една друга тема, че си пазарувал ковани железа за проекта или се бъркам ? В перформънс форума в момента има обяви за Wössner бутала с доволна отстъпка, както и за биели и като гледам, май ще стъпят на 1500-600 лева, че има някакви отстъпки. С какво турбо ще гониш тия 300+ ?Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
Fiat Marea 1.6 16v
Ами то хубаво със стоковото от 2.0 8в, ама 300 коня едва ли ще извадиш. Поне тук е такава ситуацията - турбото изнемогва. Не му стига дебит, във високите пада буста. Трябва си нещо сериозно за нагоре. И аз се оглеждам от известно време, ама за момента нещата са в застой.Fiat Tipo Turbo Integrale | powered by ICIDesign
Fiat Marea 1.6 16v
Нека почна с малко пред история, в началото бе...
Колата ми е с първа регистрация 1993та декември месец "уникална" бройка 1.4 моно 71кс без централно и ел стъкла, но с 4 диска, хидравлика, абс и ръчен шибедах
В началото се започна с някои основни нужди от рода на ревизия на 4те спирачни апарата, нови спирачни маркучи, сваляне на резервоара и ремонт на кошницата съпътстван от 4 нови тампона на задния мост и ремонтен комплект за единия заден носач... На късен етап и подмяна на блокиралия ми регулатор на спирачно усилие за задните колела ... От там започна махане на катализатора и после всичките останали гърнета докато колата не остана с един резонатор ъглов и едно правопоточно гърненца от един арменец
Колата имаше някои проблеми с еку-то, които в по късен етап отстраних чрез подмяна на агрегата под капака :D От форума попаднах на примамлива оферта за типо с удар в Стара Загора с 1.8 16в, с баща ми запалихме Буса на чичо ми дето гони 30 годинки, марка мерцедес 207 по спомен... и за 1 ден свалихме мотора и всичко нужн. В Стара Загора оставих само купето с 3 стъкла на улицата и се прибрахме в Бургас с новите придобивки
Започнах лека полека да приготвям части за монтажа на двигателя от рода на съединител, всички гарнитури и семерини, масла филтри ремъци и започнаха мъките от които нямам снимки... Най-големия "проблем" видях при слагането на съпътстващата инсталацията за датчиците на новото табло, наложи се демонтаж на абс-блока и таблото
Новия ми роб под капака се оказа уникален хибрид вероятно събран от останалите части по рафтовете в фабриката. Кубатурата му бе едва 1756 кубически сантиметра и каталожна мощност 138кс от 89та година покриващи евро стандарт -20
На по късен етап разбрах, че от завода бяха сложили блок без баланс валове, леко изпъкнали буталца, по лек маховик спрямо голямото седичи, пръскалки под буталата, маслена помпа с голям дебит, интеграле всмукателен колектор, въздушен маслен охладител, тесен ангренажен ремък от 8в моторите?! 8в дросел, регулеруем регулатор на горивото вебер и електроника без ламбда сонда и до тук нищо лошо
Проблема дойде след запалването на агрегата, имаше пошляпващ шум от към главата... Болестта на разпределителните валове бе дошла и при една от моите 16 гърбици...
Междувременно изминах 4-5 хиляди километра така без никакви проблеми....
'93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
'97 Coupe 16VT 262WHP+
Едва вечер както си карах ми изкочи кур капан с 3 коли на една пешеходна пътека прясно боядисана и не успях да спра с чисто новите ми зимни гуми... наложи се малко да я поразкрасим отпред :D След наместване на коша с мотокар
Вече имах и халогени... Които не работеха ...
Проблема беше в таблото на бушоните имаше загубила се маса на релето... Имам цяла епопея с 4 Табла за бушони на типото, но това е една друга история включващи липсващ вентилатор на парното, халогени, отопление на задното стъкло, ляв стоп и задна чистачка
Не на куп разбира се
Своевременно се сдобих с 4 джанти от интеграле големите с малкото ет... Стойката стана трепач!!! А междувременно в една но кънекшън проява изкарах на яве някои основни компонента на диференциала ми и чисто новото масло селениа
Време и беше... 2рата предавка не искаше да влиза в завои... само на прав път
След съмнения в лостовата система и подмяна на 3те лоста с нови, както и гуменото нещо на рейката кутията си замина мъжки на карандила
А сравнително скоро прекратих по взаимно несъгласие съжителстването ми с грале джантичките (cry)
