Надписа по-добре не го махай, лесно се чупи. По добре е хвани в средата и избутвай нагоре докато имаш достъп до болта отдоло... така става доста по-лесно
Питане към колегите с Купета!
6-чка е шестограмчето до колкото помня ... щом си я свалял знаеш къде са двете пи*ки, за които се хваща, така че парцалче подлагаш и с ножче или нещо тънко надигаш докато не излезне, не я криви че веднъж изкривена повече никога няма да стой както трябваMEMO написа:Получих ринговете-перфектни са но не можах да ги сложа ,дупките са по малки -големия отвор например ми е90 мисля. Абе всички отвори са с 1мм по малки в диаметър от ринговете .И кат зех един шабър и махнах цялата боя по отворите и пак не влизат накрая криво ляво вкарах един голям и един малък ама от толкоз зор ламарината м/у малкия и големия потъна малко а другите 2 доживот не мога да ги вкарам.Нещо е нестандартна моята ламарина или е огъвана и дупките са неправилни ,незнам.Та утре ще вадя цялата ламарина и с голямата пила ще я изпиля .Обаче не мога да махна пининфаринката ,ще я счупя и не мърда.Утре с едни малки керпедени ще я мъча ,някой да знае колко мм е шестограма отдолу ,че съм забравил.
Alfa Romeo 147 JTD and Alfa Romeo GT JTDm - now
Fiat Coupe 2.0 16V LE style - air intake; kappa turbo inlet manifold; 63mm exhaust system; headport;lightweight flywheel; chip - 1++hp - EX
Fiat Tipo 1991 - ex
Fiat Uno Fire - ex ex
Точно на тебе да ти се случиMEMO написа:Получих ринговете-перфектни са но не можах да ги сложа ,дупките са по малки -големия отвор например ми е90 мисля. Абе всички отвори са с 1мм по малки в диаметър от ринговете .И кат зех един шабър и махнах цялата боя по отворите и пак не влизат накрая криво ляво вкарах един голям и един малък ама от толкоз зор ламарината м/у малкия и големия потъна малко а другите 2 доживот не мога да ги вкарам.Нещо е нестандартна моята ламарина или е огъвана и дупките са неправилни ,незнам.Та утре ще вадя цялата ламарина и с голямата пила ще я изпиля .Обаче не мога да махна пининфаринката ,ще я счупя и не мърда.Утре с едни малки керпедени ще я мъча ,някой да знае колко мм е шестограма отдолу ,че съм забравил.
Гадна работа е с тази лайсна! И да питаш малоумниците от Фиат защо не са изрязали дупките, а са ги щамповали!Шестограмчето под надписа беше малко (4ка или 5ца).Полирах единия халоген с "cerium oxide" но за другия се отказах! Голяма хамалогия е, а и точно тогава имах и друга работа и прецених че тази не е спешна.Стъклото се работи доста трудно и е много капризно.На твоите халогени в какво точно се състои проблема? Люспи от камъчета, надрани са.......!ФЕРАРИСТ написа:Абе мистър Каци с какво си полирахте фаровете ли беше, халогените ли беше, че днес реших че няма да е лошо ако внеса малко лъскавина по халогенчетата.....Те май са стъклени, а фаровете не, нали?
Ми много финни точици, по принцип са добри, но тъкво съм ги метнал......kaci написа:Полирах единия халоген с "cerium oxide" но за другия се отказах! Голяма хамалогия е, а и точно тогава имах и друга работа и прецених че тази не е спешна.Стъклото се работи доста трудно и е много капризно.На твоите халогени в какво точно се състои проблема? Люспи от камъчета, надрани са.......!Ся го затърсих......изтрил съм го......injekciona написа:ФЕРАРИСТ, може ли да те помоля да ми кажеш актуалния телефон на Poison Tuning? Някъде го беше давал, но нещо не мога да го намеря сега
Alfa 156 2.0 TS
Alfa 156 20VTurbo
Fiat Coupe 2.0 20VTurbo
Locost TF1 3.0V6
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/143993-diy-fog-light-sanding-refinishing-pics.htmlФЕРАРИСТ написа:Ми много финни точици, по принцип са добри, но тъкво съм ги метнал......injekciona написа:ФЕРАРИСТ, може ли да те помоля да ми кажеш актуалния телефон на Poison Tuning? Някъде го беше давал, но нещо не мога да го намеря сега
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=927922#927922ФЕРАРИСТ написа:Ся го затърсих......изтрил съм го......
Мерси много, уж прегледах цялата тема и не го видях.....kaci написа:injekciona написа:ФЕРАРИСТ, може ли да те помоля да ми кажеш актуалния телефон на Poison Tuning? Някъде го беше давал, но нещо не мога да го намеря сега
Демонтира ли лайсната за да монтираш ринговете или се справи и така?MEMO написа:Най после ги сложих ,с много зор но резултата си заслужава усилията.Много добре стоят в комплект с топката и лайсната около кожата на лоста.Малко трябва да лъсна топката ама времето много студено.Снимки с gsm ,още един път ,благодаря " kaci " .
