Мерси Колеги.... някой може ли да ми каже какъв е точния модел за моя касетофон(или няма значение модела нали е за Фиат )А от каде пога да си го купя този чейнджър....
Фабрично СД за Фиат Марея
Колега ако намериш такова сиди кажи и за цената дето си го взел, че мисля и аз да взимам.http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
А ако е нещо подобно на другия накраник от снимката това пак не става ли или това не е накраиник за CD Changer а за нещо друго и ако знаеш за какво точно много ще се радвам да кажеш понеже имам Фиат Пунто МК2 HLX 1999 и адски ме човърка за какво точно е този кабел от предната лява седалка.Fiat Punto JTD HLX 1999
Ако е под предната седалка, може би е окабеляване за подгряващи седалки, или за Air Bag на седалката. А колкото до кабела за чеинджър- кръглия край на моя кабел беше в багажното отделение. Като отвориш багажника, на левия калник, под мокета и беше увит в един дунапрен да не тропа по ламарината. Ако не е под седалката или там, последното място, на което може да се провери е другия край на кабела (синия)- той трябва да вкаран в касетофона заедно с захранващата букса. Малко странно го обясних, дано сте ме разбралиFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Хмм, ти си с Марея..... еми може и да не е в нещо като жабка (отделението с капак, за което говориш( не съм виждал багажник на Марея)). При мен беше под самия мокет отстрани на калника, хванат на една фабрична щипка, заедно с кабелите които отиват към задния ляв стоп. Ако не е в това отделение, за което говориш, дръпваш от някъде леко мокета и надничаш между него и ламарината. Може и както каза колегата по-горе, ако има, да е под седалкатаFiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Няма флашки тука колега :D .... има си "касетка" и там в зависимост от модела си слагаш определен брой дискове 6 или 12 , за 36-цата са 6 , вкарваш ги, натискаш "Mode" бутона на касетофона и изчакваш да ти изпише "MCD" на дисплея ... и къпиш :DFiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
Ами касетката върви в комплект с чейнджъра, без нея той нестава за нищо
, покажи ми обявата на чейнджъра който си намерил ако е от тук и ще ти кажа , но ме съмнява да е без касетка , без нея не струва и 10 лв ! Това е една квадратна пластмаса в която се пъхат дисковете - така да ти обясня , на нея си има и копченце "eject" като решиш да ги вадиш примерно има и малко дисплейче .... абе няма начин да е без нея , ти го вземи , свържи кабелите и нататък лесно като поразцъкаш малко ще разбереш кое копче за какво е.
Колега, гледам че си си купил чейнджър. Да те попитам: Има ли определено място за него или само кабела е оставен и чеинджъра сам си избираш къде да стои?svetli4a написа:Ами касетката върви в комплект с чейнджъра, без нея той нестава за нищо
, покажи ми обявата на чейнджъра който си намерил ако е от тук и ще ти кажа , но ме съмнява да е без касетка , без нея не струва и 10 лв ! Това е една квадратна пластмаса в която се пъхат дисковете - така да ти обясня , на нея си има и копченце "eject" като решиш да ги вадиш примерно има и малко дисплейче .... абе няма начин да е без нея , ти го вземи , свържи кабелите и нататък лесно като поразцъкаш малко ще разбереш кое копче за какво е.Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Какво имаш в предвид от компютър (МР3) ли, не не ги чете само във формат Audio CD.glupaka написа:Мерси много колега
Но откъде да си закупя тази касета и в нея обикновени дискове (от компютър) стават лиAlfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
