Има ли някой колега със чипнато 1,6 , мисля мойто да го пипна и се чудя дали си заслужава да дам 200 евро,има ли някаква разлика във вървенето
Браво 1,6 със чип?
Мерси за инфо-тоPrinco написа:http://www.digitaltuning.bg/tuning/fiat/bravo/1.6-103-cvforza la FIAT
http://gorata.net/f.php?f=dani_bravo
Правя демонстрация на живо, който иска :D Пари не искам
Ефекта от чипа е малък и не си заслужава (за 1,6 говоря) 200евро, а и има места, където за много по-малко ще ти го направят.Евентуално може да очакваш по-добър старт.Постарах се на макс. с на колегата Вектрата Ц20НЕ и има разлика, но цитирам:п.с. местя темата в Тунинг, там и е мястото.aко за това трябваше да давам пари, нямаше да ги дамF9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Все пак попитах за 1,6 не ме интересува какво става със жтд,ако има някой колега със 1,6 чипнато моля да си изкаже мнениетоforza la FIAT
Ами emzo ти отговори.При 1,6 измамата е пълна.И за мощноста, а за намаляване на разхода пък да не говориме.Ти не разбра ли че съществуват фирми и хора благодарение на некомпетентноста и глупоста на хората.Примери безброй.........bravosx 1,6 16v написа:Все пак попитах за 1,6 не ме интересува какво става със жтд,ако има някой колега със 1,6 чипнато моля да си изкаже мнението
Няма смисъл да слагаш чип на 1.6. Ако се прави нещо, е по-добре една нитрова система. Но пък не си заслужава, колега. Наскоро разговарях с един приятел, който точно с това се занимава. Първите ми две изречения ги считай за от неговата уста. Просто ми каза, че няма смисъл да се хвърлят яко пари за наистина нищожен резултат. Ако колата е JTD, там вече това, което се дава, е вярно. Поне, ако се разровиш из търсачката ще видиш, че е така.А и някой наскоро го обясни много точно. Да кажем, че ти сваля разхода, това ще е главно на дълъг път - ясно е защо. Но не можеш да поддържат постоянна скорост. Т.е. ако се наложи да висиш за ТИР, изпреварващ друг ТИП, и после излетиш, след като той изпревари, спестеното гориво ще замине... Някъде из раздела някой го беше обясни чудесно. Но и аз те съветвам да не правиш излишен разход.bravosx 1,6 16v написа:Все пак попитах за 1,6 не ме интересува какво става със жтд,ако има някой колега със 1,6 чипнато моля да си изкаже мнението
Въпреки всичко имам някакъв спомен, че качествените чипове са за по 1000-ка. Но... трябва да си зададеш въпроса - Струва ли си такава инвестиция?
NOW: ???
Благодаря ви за мненията,значи чипа го оставяме настрана,заемаме се със задни дискове и фарове със лупа от мареаforza la FIAT
Колега на атмосферен мотор наистина ефекта не е голям,но го има
Колата ще ти стане доста по-пъргава,може да ти мръднат прекъсвача и разхода ще ти падне,но не очаквай чудеса.Чип може и за 200лв да си намериш читав че и по-ефтино,просто намери от някои хубав чип и ходи да ти го презапишат
И последно,като сложиш чип и хубав филтър ще видиш че ще има осезателна разлика.Даже може да си замериш колата сега с някои със същата и след интервенцията пак и ще се увериш.Все пак ти си решаваш.Успех.
[quote="Punto 1.4T"]Колега на атмосферен мотор наистина ефекта не е голям,но го има
И последно,като сложиш чип и хубав филтър ще видиш че ще има осезателна разлика.Даже може да си замериш колата сега с някои със същата и след интервенцията пак и ще се увериш.Все пак ти си решаваш.Успех.[/quotе]Колега,виждам че си осведомен и ще ти бъда безкрайно благодарен да ме светнеш какво точно се прави при един атмосверен бензинов двигател за да може чрез чипосване да му се увеличи МОЩНОСТА и да му падне РАЗХОДА.Защото когато правиш такива сериозни препоръки,би трябвало да се аргументираш КАК СТАВА.В противен случай остава само на лаф.
- Now.
