Te са с еднакви махо и съед. и са 230мм.
Монтиране на едномасов маховик и усилен съединител на JTD
здрасти колеги,много полезна тема сте направили имах някои въпроси които исках да задам и с прочетеното до тук пак неможах да си отговоря по простата причина че не съм запознат със стойностите посочени в постовете по-горе,и мисля да си задам въпросите и ако може някой да ми отговори да уточна става въпрос за стило 1.9жтд с някъкви чипове сделани в италия и аз нз какви
1.снощи като подадох на колата на 4 предавка газ рязко от 1700рпм и на 2000рпм почна да тресе до 2050рпм и заглади и на 5-та пак същото
ВЪПРОС? 1 значе ли че съм за смяна на съединител маховик и т.н. и ако е така горе написаното в предните постове важи ли и за мен тоест този суап става ли за моето стило 2 ако не съм за смяна защо прави така колата от какво е??П.П. Благодаря предварително!!!
STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
При тръгване има ли тресене? При 4-5 възможно е джанта да е крива и да бие, според мене .dqvola6669 написа:здрасти колеги,много полезна тема сте направили имах някои въпроси които исках да задам и с прочетеното до тук пак неможах да си отговоря по простата причина че не съм запознат със стойностите посочени в постовете по-горе,и мисля да си задам въпросите и ако може някой да ми отговори да уточна става въпрос за стило 1.9жтд с някъкви чипове сделани в италия и аз нз какви
ВЪПРОС? 1 значе ли че съм за смяна на съединител маховик и т.н. и ако е така горе написаното в предните постове важи ли и за мен тоест този суап става ли за моето стило 2 ако не съм за смяна защо прави така колата от какво е??П.П. Благодаря предварително!!!FIAT Bravo 1.9 JTD GT 105ps
а имаш ли си на идея какво може да е колега?на празен ход работи доста стегнато моторчето без излишни шумовеа може ли да е вътрешно каре?emzo написа:Това е толкоз относително, че .....Маховик НЕ може да се разбере БЕЗ да се демонтира !Ако е пълна тоталка ще чатка на празен ход.STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
При мен си беше заминал и маховика и съединителя и цялата кола трепереше при потегляне. От начало реших въпроса с подаване на повече газ, но дойде момента и това да не може да помогне. Междувременно от тази работа си разбих лагера на входящия вал на кутията - та .............. се наложи и нея да сменя.Според мен просто имаш "пикаеща" дюза. На мен ми дойде и това преди 2 седмици - реших проблема с добавка Редекс. Пробвай и ти.Ако е съединител, това буксуване ще го имаш още на 1500 оборота, тогава е най-голям въртящия момент.dqvola6669 написа:не при тръгване няма абсолютно никакво тресене нито пък има преплъзване при ускорениеFiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
Ako е каре, ще го прави на всяка предавка, особено на някой баир, като е под голям товар.Колата ремапвана ли е ?dqvola6669 написа:а имаш ли си на идея какво може да е колега?на празен ход работи доста стегнато моторчето без излишни шумовеа може ли да е вътрешно каре?F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
Ако е вътрешно каре ще имаш разлюляване на предницата при бързо потегляне и спиране с двигателя. Все едно си хванал волана и леко го клатиш на ляво на дясно.dqvola6669 написа:а имаш ли си на идея какво може да е колега?на празен ход работи доста стегнато моторчето без излишни шумовеа може ли да е вътрешно каре?emzo написа:Това е толкоз относително, че .....Маховик НЕ може да се разбере БЕЗ да се демонтира !Ако е пълна тоталка ще чатка на празен ход.Fiat Punto '95 TD, Fiat Marea '00 JTD, Fiat Stilo '05 JTD, Fiat Brava '96 D, Fiat Doblo '08 MJTD, Fiat Doblo '08 metan, Fiat Multipla '05 metan
