здравейте колеги,аз много промени направих по мойта колиба видях ефект но много проблеми после сас сегменти и колянов вал
кой какви промени е направил сас колата си ???
колега колата е 1.2 чиста спринцофка 75 к.с.сменил сам дюзите сложих от 1.4 махнат е ограничителя на бензиновата помпа и оборотомера го изпълвамскоростна кутия от 1.8 гт със широкия деференциялспира4ките са от ланчия предни и задни дискове и апарати сменени това са промените обаче от 1000 да 2500 колата ми глъхни дали не се дави не знам4 пъти сменям сегменти на буталата и ми омръзна за това си купих 1.6 от браво и другата седмица ще го слагамUox написа:Дай по-подробно де. Какво точно си правил и защо си имал проблеми
Спортна права генерация на 60мм, резонатор и гърне WALKER спортен филтър K&N агресивен всмукателен разпределителен вал KENT FT15 полирани колектори и очаквам скоро портване на главата и втова ръка МЕГАСУЪРТ съответно мапване. Ама че видим..Ако намеря двигател със вентилатор добра цена го гълтам
Бравото: Мапнат софтуер,спортен филтър К&N,променена геометрията на пълнене на двигателя,махнат катализатор,сложил съм по-голяма серпентина на турбото,дебитомера и той е пипан за повече въздух,обърнах интеркулера хоризонтално и пръснах решетката на бронята в черноАбарта: сега го сглобявам от основен ремонт на двигателя,разпилен до последния милиметър,и слагам скоростна кутия и диференцял от Пасат3 (Синхро)+
ароматизаторче на Бравото с аромат на Кокос+
жълти циферблати на Абарта с черни цифри пп. и двете коли са ми жълти почти един и същ цвятпп2. Абарта е раладжийски от на тате времето
leave something of the happiness you bring
Ти си назад с материала ... от един приятел дет е барман в бар си взех такова на флирт за резервации ...На него пише - Място за напредналиd1lar4e7o написа:И аз като колегата си купих ароматизатор на Ареон самоче с аромат диняIchkin написа:Аз си смених черните стелки със сини за да си освежа купето ... и си зех ароматизатор Ареон с аромат на бор
Стои точно посредата отгоре на таблото
И другият ъпгрейд е, че си спуках гърнето и сега руча като перничанин ... чак ме е срам
Стягай се колега - имаш да гониш Yellow_Flash_Colorz_PDT_31
Fiat Forum Bulgaria
Прекаленият светец и богу не е драг !
Моята приятелка ми подари едно кученце ,което лежи и съм го сложил на предното стъкло...много му се кефя защото задните крака му се пъхат точно между стъклото и таблото и не се Лизга налЕво и надЕсно...
Майтапът на страна ,но засега съм правил повече козметични промени...пръснах си стоповете чисто червени ,едно крило имам да слагам и все нямам време от май месец насам...крайно спортно гърне от полирана неръждавейка...такива работи...
Мареата като я взех, имаше някакви алуминиеви плочки на педалите(голяма циганийка), ама ги изхвърлих и си купих оригинални гумички.Промени са ми алуминиевите джанти и резонатор walker.А в купето калъфки на облегалките "FIAT"и ароматизатор ambi pur. Всичко друго е, както е излязла от завода.FIAT Marea ex
FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
Емм още като я Купих смених стелките и чистачките преди още да сменя масло ремъци и филтри. След това махнах въздушния филтър и съм с спортен на ’’YED’’ Сменях преден ляв носач. После смених 14-ките с 15-ки оспях да затрия гумите за 1 месец сега купих 2 за отпред Continental и 2 за отзад Pirelli днес се сдобих и с още неща, техния монтаж предстой др седмица като в списъка не влизат козметични промени и други дребни работи
Fiat Bravo 1.6 16V Бебчето
