права е колежката за 2-2.5 бара си трябва бая охлюв да боднеш => огромен лаг + това с тоя CR дето го целиш и с атмосферния вал ще е абсолютен мъртвец в ниските и за такъв надув ще ти трябва адската електроника + доста време на диното за настройки за да няма бутала с проветрение, честно казано ми се вижда много погрешен подхода но това си е мое лично непрофесионално мнение ... дано да е успешен проекта да се радваме на бързи италианки
Тунинг на двигател...
Поръчал съм ковани мотовилки....Ще олекотиме коляния вал и маховика,за турбина още не съм мислил но ще го карам без ограничител....Мисла за малък Холсет или Швайцер....Максималната мощност ще е при 9000++ оборота,ма нямам избор защото двигатела е малък
_______________________________________
0885261834
Първо какво ще рече "без ограничител", без уест гейт ли ? Защо не вземеш блока от Уно 1,5 И , и не сложиш вътре бутала от Уно турбо, ще стане 1,6 (един потребител от форума я даде тази идея) . И с една турбина т25 или т28, ще върви много прилично, ама според мен турбина да ти държи над 2 бара е една торба пари...по-добре карай на 1,2-4 бара . Помисли и за съединител....не знам скоростите дали ще издържат...полуоските, карета... Абе уно до към 200 коня става, повече е много трудно...Selqatin написа:Поръчал съм ковани мотовилки....Ще олекотиме коляния вал и маховика,за турбина още не съм мислил но ще го карам без ограничител....Мисла за малък Холсет или Швайцер....Максималната мощност ще е при 9000++ оборота,ма нямам избор защото двигатела е малък
Uno Turbo RulZz
Мдаа обмисли добре с какво си се захванал - наскоро ми разправиха за един яко надут опел, на който почнал да превърта съединителя заради прекалено голямата мощностTurbolan написа:Първо какво ще рече "без ограничител", без уест гейт ли ? Защо не вземеш блока от Уно 1,5 И , и не сложиш вътре бутала от Уно турбо, ще стане 1,6 (един потребител от форума я даде тази идея) . И с една турбина т25 или т28, ще върви много прилично, ама според мен турбина да ти държи над 2 бара е една торба пари...по-добре карай на 1,2-4 бара . Помисли и за съединител....не знам скоростите дали ще издържат...полуоските, карета... Абе уно до към 200 коня става, повече е много трудно...Selqatin написа:Поръчал съм ковани мотовилки....Ще олекотиме коляния вал и маховика,за турбина още не съм мислил но ще го карам без ограничител....Мисла за малък Холсет или Швайцер....Максималната мощност ще е при 9000++ оборота,ма нямам избор защото двигатела е малък
Зарежи,такъв двигател не може се сглоби,зарад буталаTurbolan написа:Първо какво ще рече "без ограничител", без уест гейт ли ? Защо не вземеш блока от Уно 1,5 И , и не сложиш вътре бутала от Уно турбо, ще стане 1,6 (един потребител от форума я даде тази идея) . И с една турбина т25 или т28, ще върви много прилично, ама според мен турбина да ти държи над 2 бара е една торба пари...по-добре карай на 1,2-4 бара . Помисли и за съединител....не знам скоростите дали ще издържат...полуоските, карета... Абе уно до към 200 коня става, повече е много трудно...
0885261834
за уното е добре до 1.4 така ще се побереш в заводските изчисления защото всичко което излиза от там се тества до два пъти повече от това за което е предзначено така с заводско 0.85 и с настройка на 1.4 с турбото няма да имаш проблеми освен кулера остава ти бензинова помпа аз съм с 7 барова смяна на маркучите както писах по-горе оригиналните ти дузи са 180мл с захранване на 15-17ома значи ти трябват 300 мл. дюзи после минаваш към клапана трябва да е на реномирана марка защото повечето клапани си изменят стойностите под голямо натоварване на топлина, дебит,и друсане това при марковите го няма, сумарния резултат от дюзите +20% отгоре трябва да ти е помпата не по малко може повече така ти остава електрониката там си помисли добре .един приятел си сложи по малки дюзи и с електрониката ги програмираха да пускат по два пъти..това не е сполучливо вземи си хубави дюзи ако ти изтърва съединителя си слагаш керамика или комбинираш както сам на правила аз на реното притискател за керамика 280 лв. оригинално феродо и няма да имаш проблеми теглиш по един шев на поуоските те са тръба в кръгъл профил и за това изтърват и пак ти е решен проблема аиде бачкай че и аз работя
uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
renault espace 99' 2.2dt + автоплатформа
trabant 601 69'
ти като разширяваш смукателите мислел ли си за онази гарнитура дето никъде я няма с гумените уплатнения на смукателите които има яйцевидна форма и не можеш я докараш същата ама по-голяма, пробвано е вече между другото освен оригиналната нищо друго не става .....uno turbo 1.3 i.e' 86
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
Има уно турбо с АБС серйино и се води "Antiskid".... говоря за МК1А да ви питам какво ви е мнението за дебитомера, не е ли по-добре да се махне ? дай малко снимки и от твоя проект, или ако нямаш снимки дай малко инфо.... Относно дюзите, става и с два реда дюзи, така колата в ниските не богата. А гарнитура не може ли да се направи на Симеон, каквато си искаш ?bebito^^^ написа:аз мога ли да попитам на мойто уно от кой модел на фиат ABS-са да гепяя.....
Uno Turbo RulZz
Ето вижте как се "засилва" Уно Турбоhttp://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?t=34924Uno Turbo RulZz
между друггото колега мислел ли си че като качаш конските сили и то не с малко вместо да ти е по здрав маховика ти го олекотяваш той си е изчислен за тези 105к.с с аванс поне до 150кс а ти я правиш над тези и насичкото отгоре го намаляваш ...земи се консултирай защото и аз имам олекотен маховик и изпробван достатачно но за тези 105...верно разликата е голяма но дигаш ли махай олекотения и слагай другия и се надявай да издържи защото и въртящия момент се сменя драстично....
renault 19 1.8 16v
uaz 469 4.0 turbo
trabant 601 69'
