Задно дясно колело блокира
    nsn написа:
    днес смених спирачната помпа,засега спира както си трябва,но след 3-4 дни ще пиша отново дали е изчезнал проблема с задно дясно
    непременно пиши
    Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
      колеги при мене засега проблема със задно дясно вече липства и колата си спира съвсем нормално вече 10 днипричината проблема да липства е смяна на спирачна помпа
      Bravo 1.9d 97г
        Да разбираме, че не е от сменената помпа така ли?Питам го за да е по-ясно кое точно е оправило проблема помпата или новата спирачна течност.----редактирано-----моя грешка, кой знае къде съм блял като го четах. Извинявам се на колегата за което!!!Във форума се допуска редактиране на мнение при забелязани правописни грешки или ако добавиш нещо към вече написаното. Изтриването на мнение или редакцията му, така че да се промени цялостният му смисъл е нарушение на правилата на форума. Не си регистриран скоро и би трябвало да ги познаваш добре. Ако има нужда - прочети ги отново, за да не ги нарушаваш поради незнание.Възстановявам изтритото мнение.Модераторски екип на fiat-bg.org
        Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
        182A4.000 IAW49F
        LPG - Lovato EasyFast
          Ewing написа:
          ти да видя да пише нова спирачна течност?
          Bravo 1.9d 97г
            значи и аз да сменям ощ етези дниче сега като тръгвам с ръчната леко опъвам да се наместат нещата и така карамколко струва едан помпа?
              alvanovo написа:
              и аз бях така на всяко тръгане 7-8пъти дърпане на ръчна и нещата не бяха добре пак си ловяха доста задните,но след смяната сега всичко е както трябвацена на помпа от 50 до 70лв(това без никаква отстъпка от местния магазин)цена на ремонтен комплект гумички е 13лв
              Bravo 1.9d 97г
                целесъобразно ли е да се сменят само гумичките - успешно ли става?
                  alvanovo написа:
                  ако няма надиране на цилиндъра или следа от ръб какъв е проблема да се сменят само гумички?
                  Bravo 1.9d 97г
                    Пак същото упражнение - като се застуди и започва повече да блокира. Как става това отпускане на механизма?Сега ще сложа старите накладки за проба. Ако не се оправи от тях ще сменям спирачна помпа. Ако се оправи ще сменя комплекта на задните колела.
