Здравейте, Колата е 1.9JTD, 1999г.с ABS. Днес се качих на колата(кара я основно жена ми), че и предстои преглед и какво да видя: при спиране сякаш спира със задницата, накланя се надясно и задно дясно колело почва да стърже по асфалта. Натиска, който оказвам върху спирачката не предполага блокиране. Опитах и ръчната, същата история. Жената каза: "ами тя си спира, нищо не съм разбрала"..... Насочете ме да знам какво да търся, че идеи много.
Задно дясно колело блокира
Колега,добре е да се свали барабана и да се установи причината.Може да е протекъл спирачен цилиндър,да омаслява накладките и да блокира колелото.Когато барабаните са поизносени се получава един ръб,който не позволява частиците от износването на накладката да изпаднат навън,натрупват се между барабана и накладката и това може да доведе до задържане на колелото.Свали първо барабана да огледаш нещата .Не почвай с АБС-а,бушона и т.н.brava 1.9.jtd 2001
punto 1.2 sport 1994
Максималната скорост с която можеш да излезеш от един завой е много близка до тази с която не можеш!
А може и да има отлепено феродо от челюстите и те да блокират вътре като се напъне спирачката. Но разглобяване е нужно при всички положения, за да се види какъв е проблема."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
колега нямам нищо против теб,но омаслени накладки да блокират е невъзможно,а пък и спирачната течност ще е намаляла/изчезналаMunari написа:Колега,добре е да се свали барабана и да се установи причината.Може да е протекъл спирачен цилиндър,да омаслява накладките и да блокира колелото.Когато барабаните са поизносени се получава един ръб,който не позволява частиците от износването на накладката да изпаднат навън,натрупват се между барабана и накладката и това може да доведе до задържане на колелото.Свали първо барабана да огледаш нещата .Не почвай с АБС-а,бушона и т.н.Bravo 1.9d 97г
Гледам че колегата не е уточнил за барабан ли става въпрос или за диск а вие почнахте директно с барабан. На 1.9 не са ли 4 дискови или се бъркам?ако съм прав проблема е друг.Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
Оправи си регулатора в барабана, сигурно е клеясълalvanovo написа:аз имам такъв проблемвсичко смених без помпата и няма оправянесега като паля колата и тръгвам леко опъвам ръчната за 10-20мприскърцва и се оправя и така карамнеудобно, но няма как
Банков отново почваш с глупостите(ако е клеясъл регулатора(самонатягащия механизъм)след извесно време няма да лови даденото колело,а то се случва обратното лови първо)нямам нищо против тебе но понякога не се замисляш грамS_BANKOV написа:Оправи си регулатора в барабана, сигурно е клеясълalvanovo написа:аз имам такъв проблемвсичко смених без помпата и няма оправянесега като паля колата и тръгвам леко опъвам ръчната за 10-20мприскърцва и се оправя и така карамнеудобно, но няма как
Bravo 1.9d 97г
Проблема е при самото тръгване само нали?nsn написа:Банков отново почваш с глупостите(ако е клеясъл регулатора(самонатягащия механизъм)след извесно време няма да лови даденото колело,а то се случва обратното лови първо)нямам нищо против тебе но понякога не се замисляш грамКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
