Здравейте-от известни време имам силно тракане с остър метален звук(направо си чатка нещо) като мина през неравности(те са навсякъде ,разбира се)Отварях заден барабан-всичко сякъш си е на ред-пружината е здрава в леглото си е -тампона е ок???Някакви идеи!!
Тракане от задно ляво колело на Брава 1.6 16
тампона на между носача и моста провери ли го? при мен той е разбит и тропа по неравности все едно някой ударя с чук, а и долния край на гумата е малко отворенFiat Bravo SX 1.4 12V
Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
снимка в момента нямам но намерих схема във форума. надявам се някой да не се сърди че я ползвамhttp://forum.fiat-bg.org/files/2_170_187.jpgотбелязано е с червеноможеш да го видиш като погледнеш между предната страна на гумата и калника(вижда се главата на болта)Fiat Bravo SX 1.4 12V
При мен осезаемо се вижда че гумата се е разкрочила. много ще съм благодарен ако някой сподели малко инфо за това как се сменява въпросния тампон тук за да не пускам нова тема, защото не ми се занимава с майстори, а др седмица ще пътувам надалеч и ще е хубаво да го сменя преди товаFiat Bravo SX 1.4 12V
Колега тука в тая тема съм обяснил. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=15 Давам ти линк защото сам капнал от работа и неми се пише
Fiat Bravo GT 1.9 JTD 105hp
на мен ремонтния комплект ми излезе 43 лв. само майсторите имаха проблем с избиването(дайе много сериозен). болта, фтулката и гагерите бяха като заварениFiat Bravo SX 1.4 12V
Така като чета, проблема ти е в лагера на задния носач. На жената на бравото беше така - като го отворих - вътре цилиндрите на лагера са бяха направили легла в черупката и при преместване чаткаха много зловещо. Всичко се беше "заварило" от ръждата и трябваше да се реже болта, за да се свали носача.anttonn написа:Мистерия-и на подемник и на 5 места-нищо не се открива-като я натисна отзад за теглича и се чува тоя звук-чатка-метал в метал
(гумите въобще не са разкрачени-симетрията е ок)
