Здравейте колеги, след края на зимата ABS на колата свети и неработи и само когато е мокро лампата угасва,но при леко натискане на педала се включва ABS-а.Въпросът ми я как да разбера най - лесно кой от датчиците не работи ?Колата е Фиат Брава 1.8Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с ABS, неработещ датчик
Най-лесно е да отидеш на диагностика. А иначе в сервизното ръководство има описание как да си направиш сам диагностика. При мен при проблем в два датчика светва и червеният индикатор за спирачките. В този ред на мисли с откачане на датчиците един по един можеш да определиш къде е проблема. Само да спомена, че контролера прави чек на системата когато колата се движи поне 100-200м. т.е. след откачането на всеки отделен датчик покарай малко. Куплунгите за предните два датчика са в отделението на двигателя, а за задните се намират под задната седалка.Frontera Sport, X20SE март 1998
Благодаря за отговора,колега.За диагностиката и аз мислех да ида, но ми казаха,че KTC едва ли ще може да прочете точно къде е проблема.За това единствения вариант е да ида на диагностика във ФИАТ само че в момента още не сам им отворили шоурума.А за ръководството може ли да ми дадеш малко повече инфо.Fiat Brava 1.8 16V GT
Много познато... Индикатора/лампичката за спирачките е същата и за ръчната спирачка, нали ?И по принцип има ли индикатори за износване на задните накладки (барабан) или индикаторите са само за предните ?Vladim написа:При мен при проблем в два датчика светва и червеният индикатор за спирачкитеFiat Bravo 1.8 16V
Fiat Bravo II 1.9 Multijet
Същият индикатор е. А иначе за задните накладки/челюсти не съм чул/чел да има индикатори.NIK_THE_FLASH написа:Много познато... Индикатора/лампичката за спирачките е същата и за ръчната спирачка, нали ?И по принцип има ли индикатори за износване на задните накладки (барабан) или индикаторите са само за предните ?Frontera Sport, X20SE март 1998
