Здравейте,надявам се да ми помогните искам да сменя предните дискове на BRAVO-то с по големите като тези на HGT-то,въпроса е дали ще станат и ще влезнат в 14-ки железни джанти на зимните гуми,а за 15-ките сигурно ще станат?И задните спирачки са с барабани-КАКВО И КАК БИХ МОГЪЛ ДА НАПРАВЯ ДА СЛОЖА ДИСКОВЕ ?Благодаря ви предварително !!!
ВЪПРОС ???? ПРЕДНИ и ЗАДНИ ДИСКОВЕ С НАКЛАДКИ BRAVO 1.9 JTD
Относно дискови спирачки отзад.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43401Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Колегата е казал вече за задните спирачки, а аз ще допълня за предните.Значи, сложиш ли големите дискове отпред - забрави вече за джанти 14-ки. Тествано е. Освен това имай на предвид, че апаратите е възможно (казвам "възможно", защото съм го правил, но от алфа QV на JTD, което е все тая) да не се центрират спрямо дисковете и да се налага да се подлагат шайби между конзолата на апарата и шенкела.
Няма нужда от цял мост! Много е важно да си вземеш обаче абсолютно всички чаркове свързани с апаратите: тавичката; металната пластина за закрепване, а още има и една малка "Г" образна пластинка, с която става прехвърлянето от металната тръбичка към гумения мъркуч на апарата.Провери дали не е счупена пробката за обезвъздушаване!!!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
За жилата бих препоръчал да си купиш нови, но виж за шайбите го бях пропуснал, а е изключително важно!!!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
Да, твоите лагер-главини ще си останат, но трябва да търсиш донор с подходящи планки с отворите за датчиците за ABS-а. Тъй като твоята кола е 2000 година обърни внимание, от кой тип ти е ABS-a. Това е много важно, за да няма изненади при монтажа и впоследствие да свети контролната лампа.jin_4o написа:Значи сега започва търсенето на задни дискове и апарати комплект,ще станат от BRAVO HGT и от FIAT КУПЕ,но трябва ли да си останат мойте главини защото съм с ABS и датчика е там до колкото знам ?
Май са напълно съвместими всички модели. Моят донор е Мареа ТД125 и планката си пасва напълно, а датчиците са ни различни. Инак, не се ограничавай до Браво, защото и Мареа TD125 или 20V ще ти свърши работа.jin_4o написа:Значи сега започва търсенето на задни дискове и апарати комплект,ще станат от BRAVO HGT и от FIAT КУПЕ,но трябва ли да си останат мойте главини защото съм с ABS и датчика е там до колкото знам ?
Нищо не пипаш по датчиците. Те си стоят здраво закрепени на носача. Единственото за което трябва да гледаш е, като свалиш твойта си главина и след като поставиш стоманената пластина, на която се държи супорта да сложиш тънката дистанционна шайба и тогава да си въртеш твойта главина. Защото сигнала за датчика идва именно от лагер-главината и е важна нейната позиция, а и за правилното и закрепване със стягане на гайката до край.Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
