Колеги,вчера забелязах,че тампоните на биалетките са доста напукани,като единият имаше голяма пукнатина от няколко милиметра. Питах майстора дали са за смяна и отговорът беше "нищо им няма,карай и си свиркай!" Гледам,че на сайта на axm-auto.com се продават отделно тези тампони, но от марката BIRTH и UNIGOM. Въпросът ми е дали след като са напукани са наистина за смяна и ако ги сменям дали да сменя само тампноите или направо цялата биалетка?А каква марка бихте препоръчали?
Тампони на биалетката
Ако са тръгнали - сменяй. Няма смисъл да сменяш цялата биалетка, но ако си караш така, и изгубиш някой тампон резбата на биалетката, започва да чука в носача. Така може да и се пре**е резбата и ще ти трябва нова. Смяната е много лесна и отнема не повече от 1 час за дрвте, в най-лошия случей. Цените са символични, така че не се циганеи. Моите са Birth и за половин година не са мръднали.Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
Разликта идва в това че започва да вози по твърдо защото самата стабилизираща щанга се натяга повече и започва да участва пряко при местенето на носачите! Аз бях почти без тампони и като сложих нови биалетки и особено след като ги натегнах започнах да усещам разлика!! Следвайки тази логика съответно и колата става по придвидима при резки маневри! Не мога да кажа обаче че се сменят лесно, аз докато открехна щангата бая ядове брах!! Също така натягането на тампоните трябва да стане след като колата стъпи на гумите си!spark написа:Аз от сайта на хит-ко си взех Pirelli май преди 2 години беше, засега са ок. Но и след като ги смених нямаше никаква разлика
това е най-точното мнение. иначе, пази си оригиналните части максимално дълго, всичко след оригинала е на 30% по качество... бих сменил само тампонитеspark написа:Аз от сайта на хит-ко си взех Pirelli май преди 2 години беше, засега са ок. Но и след като ги смених нямаше никаква разлика
