Имам PUNTO 1.7 TD без ABS и имам проблем със спирачките. Педала на спирачката е мек и след напомпване става твърт и ,като го натисна пак омеква. Колата си спира нормално. Спирачна течност има и не тече от никаде. Подозирам че е помпа на спирачките и ако е тя дали ноже да се ремонтира или ще дасе взима нова.
Помпа на спирачките?
Re: Помпа на спирачките?
аз това го намирам за нормално като имам в предвид че сервото не сварва при напомване.А ако нямаш спирачки и ти е мек педала трябва да ги обезвъздушиш и това е .Става винаги с двама човекаHell_Orc написа:Имам PUNTO 1.7 TD без ABS и имам проблем със спирачките. Педала на спирачката е мек и след напомпване става твърт и ,като го натисна пак омеква. Колата си спира нормално. Спирачна течност има и не тече от никаде. Подозирам че е помпа на спирачките и ако е тя дали ноже да се ремонтира или ще дасе взима нова.
