Здравейте,
От една седмица усещам люлеене в предницата от дясно.Като от крива джанта,но не е.Преди седмица бях с летите джанти и с летни гуми и го правеше.Сега съм със стоманени джанти и чисто нови зимни гуми и пак го прави.
Прави го при рязко набиране до около 80км/ч. и /или при движение с 60-80 км/ч.но не винаги.При висока скорост го няма.Като се возя в дясно няма вибрация в краката,като от крива полуоска,но знам ли?По скоро е като странично люлеене.
Има ли опорен лагер на дясната полуоска?Може ли да е от него?
Моля ви ако някой е имал подобен проблем да сподели.
