Здравейте!Имам няколко проблема в ходова част/окачване на Бравото.-Когато дясното колело влязе в по-сериозна дупка се чува един силен удар отгоре на макферсона. Проблема ще е в някой тампон на амортисьора, но кой точно не мога да определя.-Когато сменях гуми лято-зима, забелязах, че от вътрешната страна на джантите има пръски грес, от кой маншон може да е (каретата са ОК!)-При пълен ляв на място, се чува едно пукане отпред, което прилича заминал на корм. накрайник, но преди четири месеца са сменени и двата външни (FRAP)Предварително благодаря на отзовалите се!
Чукане, блъскане в предницата
Като ти гледам гумите и джантите на аватара, ако си с тях е възможно гумата да се удря в калника, иначи си е чист лагер на макферсона, за греста Airfan ти каза и го оправи че на някой завой ще продължиш да завиваш за постоянно.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Кормилните накрайници щом са FRAP вяра им нямай. Обаче не съм сигурен дали това тропане при навиване е от тях.FRAP чисто нови ги сложих и тропаха също като старите.След тях сложих OCAP и тропането изчезна. Като ги сложиш един до друг стария и новия ще разбереш каква е разликата в изработката. Над 30 000 км минах с тях и с тях продадох колата без да се обадят.Това беше преди около 3 години, та сега може и тях да са развалили, но не вярвам качеството на FRAP да се е подобрило."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Re: Чукане, блъскане в предницата
Провери си тампона на макферсона да не е скъсан и горната капачка над бомбето да удря по него.Подлагаш една гумена шайба и изкарваш зимата пък на пролет сменяш ако е това.milanist22 написа:Здравейте!Имам няколко проблема в ходова част/окачване на Бравото.-Когато дясното колело влязе в по-сериозна дупка се чува един силен удар отгоре на макферсона. Проблема ще е в някой тампон на амортисьора, но кой точно не мога да определя.-Когато сменях гуми лято-зима, забелязах, че от вътрешната страна на джантите има пръски грес, от кой маншон може да е (каретата са ОК!)-При пълен ляв на място, се чува едно пукане отпред, което прилича заминал на корм. накрайник, но преди четири месеца са сменени и двата външни (FRAP)Предварително благодаря на отзовалите се!
Маншоните на външното каре бяха скъсани зверкси. Това чукане горе е от самия амортисьор, а пукаето от лагер тампона.PS Лагера който бях посочил по-горе НЕ ОТГОВАРЯ, просто в сайта имат грешка. За Браво/а Мареа върви заедно с тампона на цени от 55 до 92лв.FIAT BRAVO GT JTD 105 '00
То е като да си зарежеш свястната жена и да тръгнеш по курви - правят много готини работи, дават голям кеф, ама знаят и много курвенски номера, те тва е!
Fiat Auto S.p.A
