Днес сутринта при -2 градуса ,за по малко от километър започна да духа топъл въздух. За да не си въобразявам врътнах врътката на студен въздух и като я завъртях влезе доста хладен въздух ,след това пак я върнах на макс топло и се усещаше значителна разлика. Интересно също ,е че мотора загрява адски бързо до първата черта и след това по бавно.
Стило - нагревател на въздуха в купето
balak написа:Колега за да разбереш дали го има твоето Стило погледни от страната на пасажера дали по средата в кутията на парното влизат дебели червени кабели и кафяви с дебелина около 4 квадрата ако влизат значи има.
Явно имам, въпроса е къде отива куплунга, за да го премеря дали е здрав.И как се управлява от ЕКУто ли ?
Сега направих един тест. При външна темперетура според термометъра на колата -1 градуса ,запалих мотора и за пробег от 2.2км от централната духалка духаше въздух с темперетура около 34градуса. Този пробег го направих за около 5 мимуни ,а оборотите на мотора не надвишаваха 1400. Днес докъто ми сменяха шайбата на алтернатор ,забелязах ,че то е 120А ,а моето Стило е с обикновен климатик. Явно заради допълнителният подгрев слагат и по яки алтернатори.FIAT STILO 1.9JTD 2002
Колега за 5 мин.смятам че вече достатъчно е сгряла водата за да духа 34 градуса.Въпроса е още за 1-2 минути да духне някакво топло.При мене на бензинова марея с нов термостат при минус 2 точно за 10 мин. стига 86 градуса и термостата отваря а за 5 мин е отлепила вече стрелката за температурата и излиза някакво леко топло.KUM4o написа:Сега направих един тест. При външна темперетура според термометъра на колата -1 градуса ,запалих мотора и за пробег от 2.2км от централната духалка духаше въздух с темперетура около 34градуса. Този пробег го направих за около 5 мимуни ,а оборотите на мотора не надвишаваха 1400. Днес докъто ми сменяха шайбата на алтернатор ,забелязах ,че то е 120А ,а моето Стило е с обикновен климатик. Явно заради допълнителният подгрев слагат и по яки алтернатори.<a><img></a>
Не забравяй факта ,че дизелов мотор загрява няколко пъти по бавно от бензинов. Иначе снощи в 3 нощес на -7 в рамките на 3км в колата беше топличко.biker_81 написа:Колега за 5 мин.смятам че вече достатъчно е сгряла водата за да духа 34 градуса.Въпроса е още за 1-2 минути да духне някакво топло.При мене на бензинова марея с нов термостат при минус 2 точно за 10 мин. стига 86 градуса и термостата отваря а за 5 мин е отлепила вече стрелката за температурата и излиза някакво леко топло.KUM4o написа:Сега направих един тест. При външна темперетура според термометъра на колата -1 градуса ,запалих мотора и за пробег от 2.2км от централната духалка духаше въздух с темперетура около 34градуса. Този пробег го направих за около 5 мимуни ,а оборотите на мотора не надвишаваха 1400. Днес докъто ми сменяха шайбата на алтернатор ,забелязах ,че то е 120А ,а моето Стило е с обикновен климатик. Явно заради допълнителният подгрев слагат и по яки алтернатори.FIAT STILO 1.9JTD 2002
